Zdravím. Mám problém s ABS. Pri rýchlosti nad 40km/h sa mi rozsvieti kontrolka ABS.
Po konzultácii zo servisom som už vymenil: komplet snímače (majú rovnaký odpor cca1000 ohm), motor ABS, RJ ABS. Stále to vyhadzuje chybu nad 40km/h.
Kde mám hľadať chybu?
Už naozaj neviem do čoho pichnúť.
Do 40km/h ABS funguje, nad nie.
Na diagnostiku chodím po každej výmene súčiastky.
Posledná nádej bol motor ABS. V servise tvrdili, že po jeho výmene sa dá všetko samé do poriadku.
Posledná nádej, ešte raz na diagnostiku, vymazať chyby.
Hydraulika je v poriadku.
Ďakujem za pomoc. Aj keď už strácam nádej...
Problém s ABS.
Problém s ABS.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
o kabloch nepises nic.... tie sa niekedy rady zalamuju a mozno ho mas zlomeny nejako blbo... skus este to...
káble som menil, na prednom lavom kolese. Ten bol zalomený. Ohmicky sú dobré. A keby bol zalomený, tak to vyhadzuje poruchu ABS pri rôznej rýchlosti. Mne to stále robí pri 40km/h.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
zkontrolovat krouzky na poloosach a v zadnich bubnech.pravdepodobne bude nejaky praskly nebo nejak poskozeny.
pokud ne jeste tohle dela rozdilny prumer kol(mel jsem v predu lehce jiny rozmer nečz v zadu a obcas mi to taky psalo chybu.doporucuji pri diagnostice koukat na live data z abs a pripadne nahrat zaznam dat a v okamziku rozsviceni chyby se da teoreticky najit co se stalo.
- vladimir fodor
- vladimir fodor
