Klepání motoru-odtah
kitt2002
Příspěvek od kitt2002 »
Da se nejak zmerit tlak oleje v polnich podminkach??Jediny, co sem zkousel, ze sem otevrel viko a nastartoval, olej pomalu lital ven. Mazat to mazalo...
Daewoo Nubira I 97 2.0 16V sedan , 2-litru zdar !!!
Změřit tlak by se dal, pokud bys vyndal čidlo tlaku oleje a místo něj tam natočil manometr. Možná by se dal nějaký manometr takhle upravit..... nemyslím ten na gumy :D ale nějaký klasický, třeba ke kotlům na vodu atd. ale nevím jestli manometr na vodu nepoškodí olej....
jasne ze to jde zmerit ale chce to jak rika richard merak.musi umet zmerit alespon 5 baru a ten na pneumatiky se nehodi jelikoz pokud se k membrane dostane olej nebo benzin tak ji to rozlepta.ale na 1 pouziti by to slo.pak uz jen prutokovy sroub a hadicku misto cidla tlaku oleje.
kitt2002
Tak sem dal na vase rady a nechal pretocit kliku. Objednal sem saly na tu pretocenou. Nubira jiz jezdi. Motor stichl dle meho nazoru o 50%. Cod je daleko plynulejsi a reaguje krasne na plyn.Zaroven , ikdyz je studenej, jede stejne krasne jako ohratej na prac. teplotu.Ale zaroven dostal takovej pisklavejsi zvuk, jakoby odchazely diody v altiku. Sundam jeste klinak poslechnu motor...
Tomáš
Příspěvek od Tomáš »
tak blahopřeji k opravě ... pískání může dělat moc napnutej rozvodovej řemen , ale 1.6 to má daný pružinou v napínací kladce , tak nevím , jak to máte u dvoulitrů .......
kitt2002
Ono to neni ani tak piskani jako to, ze motor dostal takovej vyssi kmitocet.Kdysi mel hlubsi ,ale hlucnejsi zvuk. Menil sem klinak i rozvodovej remen. Mozna , ze to dela nejake lozisko , a kdyz sem vymenil remen za nevytahanej, tak se mozna ozyva...Kazdopadne zkusim sundat klinak a pustit motor. Zadne dulezite veci klinak nezene. Pumpa je nastesti v rozvodech a bez klimy,serva a altiku se to na tu chvili obejde... Samozrejme s tim nikam takhle nepojedu :)
Edit: Vypada to, ze je to opravdu moc naplej rozvodak. Kurna, ze sem to nezkontroloval, nez sem to cely poskladal a zakrytoval. Rikal sem si, ze rozvodak musi bejt naplej, ale asi sem to prehnal...To je zase cely rozebrat: sundat klinak, silentblok motoru, kryt kliky, povolit kryt rozvodu a stelovat. Ma to bejt nastaveny na nakej moment nebo staci to povolit tak az to prestane jakoby vysoce bzucet? :)
boze muj to nemyslis vazne?no uz jsem klidnej tak ti poradim
na napinaci kladce je -zobacek -sipka(pohyblivy)a na te pevne casti je zarez-ryska.musi smerovat k sobe za behu motoru-studeneho.
kitt2002
jo, tohle mi uniklo. Tak se uz muzes uklidnit. Rozvody sem delal poprve no...:( Diky moc za radu
nezlob se ale me to vzdycky nastve kdyz nekdo dela takove opravy a vubec nevi co a jak.tady na foru se o tom uz urcite psalo staci chvili hledat nez neco pokazit.ale vetsina lidi stejne nehleda tak pisem porad dokola.
kitt2002
chapu, uz je vse ok a motor bezi jak hodinky a nezlobim se
Slavek
Příspěvek od Slavek »
ne my nejdriv zkousime, mackame vsechny cudliky a kdyz se to pokazi vyndame manual a zaciname cist :lol:
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
Zpět na „NUBIRA“
