Kapacitor
simone
aaa
Příspěvek od simone »
Ja v aute kapacitor nemam a nič mi neblika . Osadene mam zosik 1x Blaupunkt GTA 600 na stredobass a výšky, 1x monoblok Denon 200W na sub , repro 1x sub Blaupunkt 600Tuba, 4x stredo bass 18cm, 2x JBL oval 1x radio s TV , DVD ,telefonom . Napajanie +pol priemer 9mm, minus 9mm čista meď. :lol:
maxi skuter Kymco Xciting 500
stefan
Příspěvek od stefan »
Tu je márne už niečo písať.
Keď niekto nechce niečo pochopiť, tak to ani nepochopí !!!
Pochop už že kapacitor má využitie pri meničoch napájania
zosilňovača !!!
Franta P.
Příspěvek od Franta P. »
stefan píše:Tu je márne už niečo písať.
zosilňovača !!!
To bylo myšleno na koho???
Petr S.
Re: aaa
Příspěvek od Petr S. »
simone píše:Ja v aute kapacitor nemam a nič mi neblika . Osadene mam zosik 1x Blaupunkt GTA 600 na stredobass a výšky, 1x monoblok Denon 200W na sub , repro 1x sub Blaupunkt 600Tuba, 4x stredo bass 18cm, 2x JBL oval 1x radio s TV , DVD ,telefonom . Napajanie +pol priemer 9mm, minus 9mm čista meď. :lol:
Simone,to jsou nějaké divné míry. Já znám dráty 1.5,2.5,4,6,10,16,25,35,.......,ale 9? To neznám. :lol: :lol: :lol: :lol:
Peugeot Partner alias pešrot.
ex BMW F 800 GS
simone
aaa
j to je na malu zvaračku :lol:
Hanzy
Re: aaa
Příspěvek od Hanzy »
Petr Soukup píše:
Jsou ruzne i origo na audio ja mam myslim 8... ;)
ferino28
Re: aaa
Příspěvek od ferino28 »
Petr Soukup píše:
Ale on pisal priemer, nie prierez :lol: :lol: :lol:
Habron
Příspěvek od Habron »
Kabely průměr 9mm mají průřez 60mm2 a ty spolehlivě dlouhodobě unesou trvale 200A.
To je i na velkou svářečku :lol:
simone
aa
ked už som sas stým natrápil poukrývať to pod koberec, rôzne dirky tak nec je to naveky preto ta hrubka. Nechcem zase vyberať sedačky a podobne :lol:
ferino28
Viem o kabloch 5C16 ktore su ulozene v zemi a su istene poistkami 100 A a to pri neporovnatelne inej dlzke ako v aute :lol:
Petr S.
ferino28 píše:Viem o kabloch 5C16 ktore su ulozene v zemi a su istene poistkami 100 A a to pri neporovnatelne inej dlzke ako v aute :lol:
No jo,ale v autě je 12V a v zemi 400V. To je kua rozdíl. 4ím menší napětí,tím je větší ....... . :lol:
ex BMW F 800 GS
ferino28
Petr Soukup píše:
Sme sa nepochopili :lol:
ferino28
Kede su tu rozne nazory o tom kapacitore, tak som trochu hladal ako to je s tymi autozosilnovacmi, no a vysledok? Niekedy kapacitor pomoze, niekedy nie. Je to sposobene tym, ze kvalitne autozosilnovace maju v sebe zabudovany zdroj ktory meni napatie 12V (co je v aute) na vacsie, koli napajaniu koncoveho stupna (kolega mi povedal, ze realne by sa dalo z tych 12V dostat max. nejakych 22 Watt na kanal). Tieto zdroje byvaju v zasade dva a to: regzlovany a neregulovany. Regulovaný produkuje rovnaký výkon bez ohľadu na to, či elektrický systém auta stíha dodávať dostatok energie. Zosilňovač tak vie dodať konštantnú energiu, aj keď vstupné napätie krátkodobo klesne pod 12 V. Ale na druhej strane mu uz nijak na vykone nepomoze vacsie U. Vykon zosilnovaca s neregulovanym zdrojom priamo zavisi od vstupneho napatia . V tomto pripade sa silno doporucuje ten kapacitor (umiestnuje sa co najblizsie k zosilnovacu tzn. max. 30 cm) alebo nieco podobne (napr. Accumatch). Takze dobry predajca odporuci zosilnovac s reg. zdrojom. Na to ci zos. ma reg. zdroj sa da prist z stitku (etikety) podla udaja o max. vystupnom vykone pri napati 12V a 14.4V. Ak je vykon rovnaky, tak sa pravdepodobne jedna o zariadenie s reg. zdrojom . Inak, tak ma napada, ze pri zosiku s reg. zdrojom nema ziaden vyzmam predimenzovavat napajacie vedenie, kedze mu to nijak na vykone nepomoze.
ferino28
A este taka poznamocka. Franta tu pisal, ze k tomu kapacitoru dostal aj odpor. Teda ak sa nemylim, tak ten odpor by sa nemal nikde pajkovat, nieje to vybijaci odpor, ale ma sluzit iba na prve nabitie toho kondezatora aspon tak je to pri kapacitoroch od BS acoustic. Otazkou je aky ten odpor je, aku ma hodnotu a ci vydrzi ten nabijaci prud.
Habron
Ferino, asi takhle, pokud chceme ze zesilovače dostat slušný výkon, tak musí mít vždy měnič a abych pravdu řekl, nikdy jsem se nesetkal s měničem bez zpětné vazby. Osobně mě ani nenapadlo, že by někdo vůbec si dovolil osadit do zesilovače tak jednoduché měniče, když na zdroji v zesilovači záleží velmi ...
Ohledně dimenzování přívodních kabelů - vždycky raději více, než méně. Rozhodně bych používal pro dimenzování napájecích kabelů koeficient 1,5, tedy např. pokud si spočtu, že mi bude stačit kabel 10mm2, tak bych raději použil 16mm2.
Jak psal Simone, když už rozebíráš ten tapacírunk, tak tam dát pořádné kabely, nikdy nevíš, kdy se ti to bude hodit.
A ještě k těm 5C16 - katalog uvádí proudovou zatížitelnost 110A ;)
