spomalovač vnutorneho osvetlenia
Franta P.
Příspěvek od Franta P. »
Protože oply rozsviceli světlo tím že se vytáhlo kolečko na zozsvicení hlavních světel. tobě pohasíná, mě ne. a zhasne ti hned když otočíš klíčkem???
Já dle potředy za jízdy si rosvítim bodovku ;)
Rodis
Příspěvek od Rodis »
Nezhasína mi hneď ako otočím klúčom, je to závislé na zatvorení dverí, čiže zhasína postupne po zatvorení dverí a v jednej polohe svieti celé aj s tými "bodovkami" po stranách a v druhej polohe svieti len stred. dá sa to aj tak, že so stredom svieti buď pravá alebo ľavá bodovka- záleží v akej polohe sú tie dva pozdĺžne prepínače medzi stredovým svetlom a tými bodovkami. Hm, hlavne nech funguje :D
NEXIA 16V, sedan, audio KENWOOD, fólie,červené podsvietenie palubovky,elektróny,-PREDANÁ
teraz Hyundai MATRIX 1,6 16V, 2009...
Keď môžem pomôžem, a keď nie, tak aspoň popletiem.
http://sharpei-fany.7x.cz/
martinko
Příspěvek od martinko »
este som sa zabudol opytat, ked otvorim zadne dvere, to je jedno ktore, tak sa mi to svetlo nerozsvieti, mal som to rozobrane. je to vycistrene, vsetko jak ma byt ale volako to nefachci... mohli sa mi tie kable niekde vnutry rozpojit alebo kde mam hladat problem... :cry:
dveřní spínače jsou všechny paraelně spojený, takže by to mělo dělat to samý jako na předních dveřích ;)
Arendal
Re: spomalovač vnutorneho osvetlenia
Příspěvek od Arendal »
Uz jsem psal u tema Racer - Zarovky, ale netusite jaka je zarovka pro vnitrni osvetleni?
Mam pocit ze by to mohla byt tato:
http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... ae461e48a3
Tušíš správně , jen jsou 2 různé délky .
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 »
Ony jsou různé délky, ale hlavně různé výkony - tu, co máš v odkazu, je 3 Waty, na osvětlení RZ bývá 5 Wattů a pro vnitřní osvětlení bývá 10 Wattů. Nejlépe bude, když rozděláš, koukneš na watáž, a podle toho koupíš -i .
Arendal
Ta druha bude tadle: http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... 5737884d0f
No nic, koupim obe a bude :D Ale co si ze vcerejska pamatuju tak tam byla ta delsi
Arendal
Tak a mam v tom jeste vetsi bordel. Jeste je rozmer 11x41 :cry:
No nic, zitra se jdu podivat jestli jeste je na jednom vrakovisti jeden racek a oberu si ho :o)
Aktualne 28. 5. - zarovka sehnana v Autostylu u nas, racek uz na vrakacu neni, vnitrni osvetleni sviti. :P
Ja uz mam cele vnutorne osvetlenie oledkovane :). Investicia trochu vyssia nez do ziaroviek, ale toto uz pojde z auta do auta. A svieti to omnoho lepsie nz ziarovky, pretoze aj pri pomere wataze 1:5 je ledka svietivejsia lebo ma sustredene svetlo do jedneho polpriestoru a neosvetlkuje zbytocne polovicou vykonu priestor pod objimkou.
