pomoc s klepajucim kolesom
prosim pomozte zadne lave koleso mi dost klepe na prev. prehliadke mi povedali ze treba vymenit gulove capy, napravi sa to tou vymenou bojim za ze to je v tlmici. robi to iba jedno koleso a nemam sajnu kedy boli menene tlmiice
Pokud to není tlumič na kaši, tak by to mohlo být ložisko na kaši, nebo zavěšení na kaši. Pružinu máš v pohodě?
no na zadnim kole nejsou zadne cepy!!!!
a u lanose klepe vzdy horni ulozeni tlumice je to jen trubicka a 2 gumy.par korun a je po problemu.
pokud teda neni vytekly.
Dei_Kiu píše:fuuuha a potom co to mam menit ked mi napisali ze spodne gulove capy?
a to mi v servise sa vedia na to pozriet ze v com to je?
no ked ti v tom servise tvrdili ze su to gulove capy, ktore tam v skutocnosti ani nie su, tak potom by som im nedovolil sa na to pozerat.
skus iny servis
 ExLanos
http://www.lanosclub.com/gallery.php?mo ... erie_id=53
Suzuki SX4 Freeze http://moje.auto.cz/Peco/suzuki-sx4.html
- SkylineGTR
peco píše:Dei_Kiu píše:fuuuha a potom co to mam menit ked mi napisali ze spodne gulove capy?
Daewoo Lanos 1,6 16v -  Remus + Denso + KD + OMP + KYB + H&R + O.Z    ;o)
fakt pekny vtip su tie gulove capy,   , mne robilo nieco podobne ked som presiel po sebemensej jame ,tak to bola pekna rana,ale davaj si pozor ked si budes davat menit to horne ulozenie u nejakych spekulantov...aby ti pod zamienkou ze matice boli na tlmici take kusnute , museli vymenit  aj tlmice aj ked boli uplne v poriadku ,ja som to vecer pred servisom nastriekal wd-ckom a oprava vcelku ma stala okolo 500sk....
 , mne robilo nieco podobne ked som presiel po sebemensej jame ,tak to bola pekna rana,ale davaj si pozor ked si budes davat menit to horne ulozenie u nejakych spekulantov...aby ti pod zamienkou ze matice boli na tlmici take kusnute , museli vymenit  aj tlmice aj ked boli uplne v poriadku ,ja som to vecer pred servisom nastriekal wd-ckom a oprava vcelku ma stala okolo 500sk....   (a aj tak mi zlomily plast v kufrovom priestore a snazili sa to zamamuflovat presunutou bednickou )
   ,ale nastastie som si to vsimol vcas
 ,ale nastastie som si to vsimol vcasTak ked ti to klepe, tak to bude asi v hornom ulozeni tlmica......otvor kufor, daj dole kritku od horneho ulozenia, a potom jednu ruku na to horne ulozenie a druhou rukou stlacaj kufor smerom dole a ked tam je vola tak to budes citit.
No ak by to nebolo v hornom ulozeni tak to este moze byt lozisko....tak to chyt koleso na vrchu a pokyv s nim k sebe a od seba kolmo na koleso ci tam je vola.
Daewoo Lanos 1,5 S, 14"CMS 185/60 R14 Barum Bravuris, CD/MP3 Panasonic, centrál, alarm, tlmiče Monroe Reflex
