LAMBDA
ak sa nemýlim, tak lambda má pracovnú teplotu okolo 600 stupňov. Keď je 1 káblik tak lambda dáva správne hodnoty až po ohriatí výfukového potrubia na tú teplotu. Neviem ako to zisťuje riadiaca jednotka ale podľa mňa to môže byť podľa teploty motora. Po naštartovaní potom určitý čas ignoruje lambda sondu. O 5 káblikovej sonde som ešte nepočul, no verím ti. Štvorkábliková sonda má dva vývody ohrievacie teleso, jeden je signál a jeden je kostra. Tá po naštartovamí ohrieva sama seba a správnu pracovnú pracovnú teplotu dosahuje oveľa skôr. Ak vymeníš 1 káblikovú sondu za 5 káblikovú asi ti to nepomôže pretože ECU o tom nebude vedieť a bude sa správať tak ako keby mala 1 káblikovú.
ak môžeš napíš typ lambdy som zvedavý načo je ten piaty káblik
Bufík mám. Po 15 minútach chodu bufíka naštartujem motor a voľnobeh je okamžite 800 ot/min a ide mi vlažný vzduch z kúrenia. Bufík má písanú spotrebu 0,5 l. na najvyšší výkon (4KW) za hodinu. Jednoznačne sa to oplatí až na cenu bufíkuPeterMI_SK píše:nooo nezavisle kurenie som rozmyslal ze by bolo najlepsie......a prinieslo by urcite lepsiu tepelnu pohodu a aj spotrebu.JRD McLAREN píše:..NO..
Lamda ma viac nez vplyv na spotrebu, vplyv na emisie..
cize by si dosiahol mozno toho, ze by davala "pouzitelne hodnoty" uz za studena..
ale prd by si to pomohlo,...
lebo ECU ide za studena podla uplne ineho programu..
mozno by ti ale pomohlo WEBASTO..
Len o tej 5 kablikovej som uvazoval lebo ta spotreba je blaznivaa inac som skusal aj vypojit lambdu a chodit bez nej.........tak spotreba bola asi 1lit mozno 1.5lit nizsia ako s lambdou. Ale bol som aj na emiske
kolo znameho a hned to ukazovalo ovela vyssie hodnoty.
Jo , tady to je :
http://www.kadett.cz/technika/smes.htm
To musim vyskusat. Neviem ako na nexii ale na espere by mala rj zacat regulovat podla lambdy ked z nej zacne dostavat pouzitelny signal. Kym nema ziadany signal ide podla map (tlakomer krabicka napojena tvrdou hadickou na sanie) a mat (teplomer vo filterboxe) senzoru. Ci nejako ovplyvnuje bohatost teplomer motora si nepamatam ale urcite neovplyvnuje to ci rj berie do uvahy udaj z lambdy. Ale tusim podla teploty nejako nasobi cas potrebny na vsttrekovanie alebo tak nejako v servisnom manuali o tom nieco bolo, aj s tabulkou teplot, len som nevedel najst tabulku hodnot odporu teplomeru a teploty.
no teoreticky pekny ale prakticky jer jedno ze bude mit lambda spravnou teplotu.motor bude studeny a stejne bude zrat .nejvic to zavisi na teplotnim cidle motoru a nasavaneho vzduchu.to ze bude mit hodnoty z lambady driv je pekny ale na nic.v pripade ze by totiz motor zacal reagovat stejne nemuze snizit davku jelikoz by se motor neudrzel.
podle MAP senzoru jede neustale a ne jen za studena.stejne tak je dulezita teplota.
- Slavek
presne tak motor ty nizsi otacky nezvladne, bude to dohanet MAP senzor, nekdy na motoru je jeste otresovy senzor a tam je to tutlem jedno jestli pri startu je lambda na provozni teplote ci ne, stejne si to nez se ohreje bude davkovat vic
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
Re: LAMBDA
ahojte kde najdem lambdu sondu u nexie 8v?
Re: LAMBDA
Na svodech výfuku,pod plechovým krytem HOT.Nexia55 píše:ahojte kde najdem lambdu sondu u nexie 8v?
Peugeot Partner alias pešrot.
ex BMW F 800 GS
ex BMW F 800 GS
