kontrolka nouzové zasoby paliva
Pajin
Příspěvek od Pajin »
ooo to je rada nad zlato opravdu ale jeste vymysli aby svitila jen kdyz bude prazdna nadrz a nesvitila jak bude full
Tico,Nexia,Kalos
lubinob
Příspěvek od lubinob »
keď Ti bude svietiť furt tak tomu nebudeš toľko šlapať a ušetríš na benzíne.... :lol: :lol: :lol:
Pajin
nojo natom neco bude asi :D :D
Tico,Nexia,Kalos
Hynek
Příspěvek od Hynek »
paja truhlik píše:ooo to je rada nad zlato opravdu ale jeste vymysli aby svitila jen kdyz bude prazdna nadrz a nesvitila jak bude full
No to je jednoduchý! Strč kus klacku do nádrže a když tam budeš mít paliva málo , tak si kontrolku namaluj žlutou fixkou, když tam bude dost, tak ji nemaluj vůbec!Obrázek
KALOS 1,2.,Klíma.
Pajin
hosi jste opravdu srandy kopec ale ted vymyslete neco opravdoveho co by slo pouzivat děkuji :)
Tico,Nexia,Kalos
Kessler
Příspěvek od Kessler »
Pokud ti funguje benzínová rafička, tak bych to neřešil...ta dodatečná montáž toho termistoru (nebo jak se ten snímací krám jmenuje) do nádrže a tahat káblíky mi přijde že to za tu práci nestojí...
Pajin
vazne????? to slisim nerad vazne ale asi mas recht :cry:
Tico,Nexia,Kalos
Hynek
To Paja: Vážně! Přidávat jakoukoliv nehomologovanou "techniku" do nádrže, je sebevražda. Natlakovaný výpary benzínu a byť i nahodilá jiskra značí katastrofu ve formě výbuchu a následného požáru.
Pokud přesto tolik toužíš mít palivoznak. tak si kup zařízení používané ve Škodovce 110,120 a pod. , myslím to co se montovalo do nádrží,je to zařízení jednoduché,dobře zamontovatelné a není drahé.I ten "budík" se dá lehce sehnat a je v něm zabuduváno i "hladové oko". Zapojení je nakresleno na zadní straně ukazatele . ;) ;) ;) Pokud bys měl problem , tak se ozvi.Dával jsem jej do nádrže v letadle a šlo to na první zapojení a bez problémů!!! :roll: :P
KALOS 1,2.,Klíma.
Pajin
vazne akolik takova vec stoji podle ceny bych uvazoval jestli to bude nejak drazsi tak bych se na to vybodl prosim dej naky odkaz na to zarizenái vubec nemam tucha co to je a kde by se to dalo opatrit dekuji
Tico,Nexia,Kalos
saralulu1
kontrolky
Příspěvek od saralulu1 »
Ahojte chlapci,
ani ja nemám na svojom Ticu kontrolku rezervy :? . Už sa mi raz stalo, že som ostala visieť. Odvtedy neriskujem a tankujem keď sa ručička blíži k rezerve. Nemám predstavu na koľko km postačí tá rezerva, ale určte veľmi málo :D .
Viac ma trápi, že nemám kontrolku na zasvietené svetlá. V lete je to hrozné. Už som zabudla raz vypnúť a samozrejme som si musela dať dobiť batériu :( .
Ale cez to všetko mám svoje autíčko rada a zatiaľ by som ho nemenila. Možno keď sa trošku rozrastieme (zatiaľ sme 3).
Hynek píše:To Paja: Vážně! Přidávat jakoukoliv nehomologovanou "techniku" do nádrže, je sebevražda. Natlakovaný výpary benzínu a byť i nahodilá jiskra značí katastrofu ve formě výbuchu a následného požáru.
Tohle se ale připojí na stávající plovák, takže do nádrže nic navíc nedáváš -i
aumirek
Příspěvek od aumirek »
kontrolka tam je i není jelikož se auto vyváželo i jinde kde jim to nedovolili tak tam vše je i v nédrži ten kontakt jediné co není je ten drátek od nádrže k budíkum tím pádem učetřili 1,50 kč no a v provedení de lux tam i ten drátek je manuál je samozřejmě překlad tak to přeložili i s tou kontrolkou.
Pajin
Aha tak tedy když to tam vsehno je tak jak to sprovoznim??????? prosimte??
Tico,Nexia,Kalos
isteron
Ja mám verziu SX
Příspěvek od isteron »
kontrolku mám. Nad palivomerom , prostredná kontrolka. Ale priznám sa, že ešte som ju svietiť nevidel. Vždy tankujem už vtedy, keď ukazuje od nuly na 1. čiarku. :!:
isteron
aumirek
no tam je kontrolka nejen bez žárovky ale i bez objímky a schází ti krom toho jenom drát z čidla je tam konektor na tu konrolku nic víc
Zpět na „TICO“
