zhnité palivové trubky
Mcgellan
Příspěvek od Mcgellan »
čaute..prosil by som o radu..začal mi unikať benzín,palivové potrubie je zhnité..vie niekto ako je uchytené,vlastne ako sú pripevnené tie úchyty potrubia ku karoserii?..a dá sa to vymeniť aj doma,alebo len v servise..vyzerá to že treba riadny zdvihák..ak niekto menil v servise mohol by napísať kolko ho to vyšlo..vopred ďakujem za radu..
Trubky sú vetšinou uchytené v takých umelohmotných držiačkoch a dá sa to vymeniť pokud máš zdvihák alebo jamu a nie je to problém :D :D :D
ice.cube
Příspěvek od ice.cube »
ja som mal ten isty problem. riesenie, hadicky miesto trubiek
NEXIA, tmavomodrá metalíza, fólie, PREDANÉ !!!
Hynek
Příspěvek od Hynek »
ice.cube píše:ja som mal ten isty problem. riesenie, hadicky miesto trubiek
To je dobrý nápad, ale pokud nebudou kryty nehořlavým krytem, na technické to n e p r o j d e !!! Údajně je to z protipožárních důvodů! :roll: :roll: :roll:
KALOS 1,2.,Klíma.
ferino28
Příspěvek od ferino28 »
Ale ved su plastove (nie gumene) hadicky - trubky a tie nemusia byt kryte.
ice.cube
Hynek píše:
a prešlo... do roku 2009...ale to je najaká hadica na benzín čičo....
Hynek
Jedinou šanci na uznání mají palivové hadice s dvojí vrstvou tkaniva, které mají na povrchu "vytištěn" údaj o odporu na 1 běžný metr. ;)
KALOS 1,2.,Klíma.
ice.cube
Hynek píše:Jedinou šanci na uznání mají palivové hadice s dvojí vrstvou tkaniva, které mají na povrchu "vytištěn" údaj o odporu na 1 běžný metr. ;)
je to niečo také, lebo mi to vravel ale to bolo ešte v lete.
nexia
...to Mcgellan ty trubky nebudou až tak drahé a nezapomínej na tlak 2,9 -3,2 ( benzín čerpadlo to tlačí do lišty pod tímto tlakem a pak lišta - na konci je ventil to přepouští druhým okruhem zpátky do nádrže...no proto ty trubky - no jak říkám já bych tam dal original trubky ( vím, že u benzínového čerpadla jsou hadice ale tlakový a opletený a už vůbec ne plastový to samý před lištou...), vyhořelejch auťáků už bylo dost - tak nejde ani tak o STK, to třeba umázneš...
skip63
Příspěvek od skip63 »
Ty trubky to je asi nemoc nesi.Měnil sem je asi před pul rokem přivodni trubka od pal. filtru k motoru stala asi 230Kč tu vracečku neměli tak sem koupil dvě co vedou do předu a nakonci sem ji uřiznul tam je napojena na hadici(original)tu kratkou co vede od nadrže k filtru sem neměnil byla dobra jo a rovnou sem vyměnil filtr ten stal asi 280Kč.Kupoval sem u drafel.Internet.adresa je WWW.czdrafel.cz
Fiat Brava 1,2 16V červena r.v.99
Nexia GTX 16V Hatchback3 bilá r.v.96
predtim favo 136L r.v.90
nexia
...to Mcgellan není co řešit 230 Kč ( aneb dobrá rada nad zlato ) tě nezabije a www.drafel.cz je dobrá adresa a snad tam máme slevu...
tanepali
Re: zhnité palivové trubky
Příspěvek od tanepali »
chlapi, viete poradit kde by sa dali dnes este zohnat palivove potrubie aj brzdove ? lebo vzdy ked ho opravim praskne dalej , uz som zufaly, diky
Daewoo Nexia Sedan 1.5 r.v. 1996 , strieborna metaliza
LordMMX
Příspěvek od LordMMX »
ja som kupil celé potrubie aj s filtrom, od nádrže až po motor ... len cenu si nepamätám... doteraz mi to leží v garáži lebo tiež mi zhnila trubka ale vyriešilo sa to prepojenim benzinovou hadičkou
tanepali
a nechces sa toho zbavit ?
LordMMX
bohužiaľ nie, lebo idem vyvárať podbehy a rovno ťahať aj nové potrubia , jak brzdové tak palivové
