Neklesaju otacky
ferros
Neklesaju otacky
Příspěvek od ferros »
Ahojte
Mam lanos 1,5 benzin r.v. 2002
vsetko ide super.
Ale ked idem, a dam dole nohu z plynu tak nechcu padat otacky.
Proste sa drzia na tej hodnote ako boli a az potom pomalicky zacnu padat.
Na volnobeh drzi otacky dobre v normale.
Viete cim yb to mohlo byt?
diky
Radovan43
Příspěvek od Radovan43 »
Skus sa najprv pozriet pod kapotu na skrtiacu klapku - ci sa ti nezasekáva. (a ak budes mat nastartovany motor tak skus klapku ci ide volne a vracia sa do povodnej polohy, ak vies kde je chyba)
Ak to nebude klapkou a bude sa vracat normalne tak skontroluj vsetky hadice, ci nie je niektora derava. Ak budu vsetky hadice OK.
Tak by som zasiel na tvojom mieste na diagnostiku. Tam uz na to pridu. :lol:
[color=#BF0040]Lanos 1,5 červená. sedan[/color]
Spotreba mesto 8.5 - 9l/100km ,kombinovana 7,5l/100km, mimo mesto 7,0l/100km, K/N filter, Stav tacho.196 000 km
pekrtek
Příspěvek od pekrtek »
Pokud drží za jízdy na volnoběh cca 1000-1100 tak je to pro toto auto normal. Po zastavení by měly spadnout na těch cca 850.
ferros
pekrtek píše:Pokud drží za jízdy na volnoběh cca 1000-1100 tak je to pro toto auto normal. Po zastavení by měly spadnout na těch cca 850.
to by bolo ok..ale proste ked som predtym 2500- 3000
tak to dam dole nohu z plynu a stale sa drzi 3000 a potom POMALY velmi POMALY padaju
krokovy motorek pred smrti.
zkusit vycistit potom prostrikat silonovym olejem a namontovat zpet.
pak to chce reset motorku(mohlo by moct odpojit baterku a po 10 minutach zapojit 3 krat zapnout zapalovani a zkusit nastartovat
wysawac
Příspěvek od wysawac »
...mal som presne tento isty problem-skus pozret ci nemas vytiahnutu taku uzucku nenapadnu hadicku zo vstrekovacej jednotky ,druhy koniec ide k panelu zo stieracmi ....mne to pripojili na diagnostiku 600sk som za to vyhodil a bolo to roboty na 2,5minuty...a co sa nestalo o par dni ?! znovu vypadla...eska paska to isti :) .inak naco ta hadicka vlastne sluzi ?!
no je jich tam vic ale tohle bude asi hadicka k zasobniku podtlaku.pak tam jeste vede k map senzoru ale to by nejelo vubec. a je mozne ze je nejaka vypadla a je tam maly podtlak.
vohnout
Příspěvek od vohnout »
K cemu vubec slouzi MAP senzor?
__________________________________
Lanos 1.4,r.v.2001,LPG
hlida tlak v sacim potrubi a tim davkuje palivo.je to jedna z dulezitych velicin pro klidny beh motoru.
orgi
Příspěvek od orgi »
s vypadnutou podtlakovou hadickou motor z otaciek klesne v pohode, len pri vyssich otackach odmieta tahat :) vyskusane z poslednej opravy...
Akri
Příspěvek od Akri »
To mi pripomina, ze mam zbylej krokacek doma, mel by byt uplne novy, pac me zlobilo nakonec neco jineho :) Tak kdyby nekdo potreboval...jo a pro poradek dodavam, je Polsky
Zpět na „LANOS“
