Leganza podlozky pod kola da se resit???
No na tie orinálky Legy sú 2 cm akurát ale treba to odskúšať lebo aj 3 cm tam vošli ale bolo to velmi tesné no a valcovať falce alebo vytahovať tak to v žiadnom prípade takže ako vravím treba to skúsiť ale ľ sú dosť lenže na letné to aj tak musíš sundať aj keď neviem ja tam nedostanem ani centík takže leto je v pohode a tu zimu vždy dáko prečkám :lol: Ono zober si to tak že je lepšie aj v zime elko ako plecháč :lol: :lol: :lol: Jo a ta tubička je 480 W a aktívna , dneska sme tam tahali kablíky a ješte mi treba buchnúť do plata basreflexi ale nevie to tam vyšpekulovať lebo tie origoš repro sú velké no ale jedno miesto som našiel - v strede pod tygrom takže bude asi jeden a nebude ho ani vidieť jo a ješte musím vyšpekulovať uchytenie lebo sme ho dneska skúšali a potvora skáče ale to je detail :lol: :lol: :lol:Jo a začlo nám tu snežit a zajtra som hasič takže bude robota no tak idem spinkať tak sa mi tu majteObrázek
Hanzy
Příspěvek od Hanzy »
Haaa aktivna tak to hej ale co ty origo papiroky nemenis?To jsou hrozne sustily... ;)
Hanzy
Tak jak pane uz ti bubla tubicka???A co ty papiroky nechavas??
No kabeláž natiahnutá a zajtraby som mal ísť montovať ale dáko mi je strašne zle mám horúčku a celý sa trasiem tak si idem lahnúť a uvidíme jo a pôvodné zatial bez problémou takže zostanú lebo stíhajú bez chyby tak sa mi tu majte dúfam že to so mnou nie je tak zlé ;) No problém je že som v robote tak dúfam že to tu dáko do zajtra vydržím a ráno mastím k lekárovi čauko :)
Hanzy
Kua mel si ric a ja bych dorazil ti to natahat a rozbublat subik a dali by jsme si pak... :PP:
Toz sa hlavne uzdravuj a brzo se protahnu za vama tebou a Simone at povykladame... :PP: Mam ted plan folie pruziny snizeni xenony podlozky a pak dorazim... ;)
Hanzy
Jooo a jeste vzperu at je to pevnejsi jak budu pospichat na srazik... ;)
Hanzy
Dosla mi jedna podlozka jelikoz jsem vemeno a tak aspon na odskouseni to slo a vypada to super je to 20mm vyzkouseno i na letnakach a vse ok a nebude v to zaden problem a omezeni... :D Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Ivoš
Příspěvek od Ivoš »
Je to pěkný...moc pěkný...tenkrát na 120kách se otáčely plecháče opačně a dneska už podložky i na Legu :lol:
Hanzy
Taky jsem po tech polozkach patral nez jsem se dopatral a s temi stevty to je komplikovanejsi jeste musim doresit matky.Dnes jsem tam byl nahodit na letnaky 225 pneu a je to krasa a taky jsem hned vyzkousel podlozku a u te 225 to uz bude asi na hrane...
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek [URL=http://ukazto.com/?img=1974646,DSC01038.jpg]Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Já mám na podložky ťažké srdcelebo už som na ne doplatil a torozmlátenými falcemi což sa síce vyrešilo vytiahnutím ale potom to odnesli nové tlmiče a nakoniec mi prasklo jedno uloženie tlmiča a to som sa v tedy málem vysekal aj s rodinkou v tedy mastili podložky von a upravil som kola lebo OPEL má kola utopené až hrôza no tak tolko moje skúsenosti a nakolko vlastne mám letné aj tak na hrane tak zimné vydržia aj bez podložiek :lol: :lol: :lol:
Hanzy
Ja proto volil radeji nejmensi mozne a nemel by byt problem jen u tech 225 co jsem tam ted nahodil je to na tesno ale melo by to byt v poho a u zimaku super.Jeste uvidim jak vyjde ten predek po snizeni... ;)
Goose
Příspěvek od Goose »
No Hanzy vypada to super...kola krasne koukaji ven... ;)
No práve že mu koukají ven a teraz ješte snížený podvozok tak bacha Hanzýku já ne tohle už raz doplatil a ta krása je vždy pomýjivá :D :D :D Falce sa dosť blbo opravujú já jazdil asi týden ako frajer a raz to prehuplo - rana ako z dela a oba zadné falce v háji a dosť škaredo takže preto sa toho už bojim lebo fakt mi zrobili viac škody ako užitku ;)
Ty Hanzy to chceš dávať rozperu medzi predné tlmiče :D Pokud jo tak hned ukaž ako vyzerá lebo s takou vecičkou mám zasa len tie najlepšie skúsenosti a aj by som si ju tam dal samo že ako vždy samo výroba ale nechce sa mi špekulovať ako má vyzerať tak radej počkám až to nahodíš :lol: :lol: :lol:
Goose
No uz aby bylo leto...chci koupit nejaky kola a moc se tesim...ty originaly se mi uz tezce prestavaji libit... ;)
Zpět na „LEGANZA“
