Brzdová kapalina a cislo barvy
vohnout
Příspěvek od vohnout »
Ahoj přátelé,dříve jsem jezdil s Favoritem a nic mě nepřekvapilo,ale auto věkem pomalu odcházelo.Tak jsme si řekli s přítelkyní že si pořídíme něco mladšího,no a co z toho vzniklo? Lanosek 1.4 z Itálie.A závist byla na světě a první problém.Někdo mě upravil lak klíčem a protože je to moc hluboké potřeboval bych namíchat lak, abych to zaretušovat.Nevíte náhodou někdo kde bych zjistil číslo barvy?Ve velkém techn.průkazu je jen název.A ještě jedna taková otázka,nevím si rady s brzdovou kapalinou všude se píše DOT-4 DOT-5 ,ale co si pamatuji tak má žlutou barvu a já mám v nádobce červenou,nepodkal jste se s tím někdo?
Předem dik jestli mě někdo odpoví.
Muco
Re: Brzdová kapalina a cislo barvy
Příspěvek od Muco »
Najlepšie je ísť k šikovnému lakírnikovi,ktorý ti namieša presne takú"aktuálnu" farbu ,čo máš podla vzorku na aute-len vtedy budeš mať 99.9%istotu,že nebude iný odtieň.Nakoniec ta farba časom aj "vybledne" a aj keby si mal dobré číslo v papieroch,nemusí to už sedieť.
K tej kvapaline-neviem :cry: :cry:,ale ak celú kvapalinu vymeníš(čo by nebolo na zahodenie ak si to kupoval ojazdené) a myslím si,že tým nič nepokazíš ak tam dáš DOT-4, budeš aj vedieť čo tam máš, budeš aj kludne spávať,že si vymenil kvapalinu, budeš aj vidieť,v akom stave máš brzdy a to je dôležité-na brzdách neušetríš...Vráti sa ti to mnohonásobne v dobrom!
Vlastnil som Kalosa(2006),terazky mám TOYOTU yaris VVTi 1.0 /51kW
Zrýchlenie z 0-100km/h : nestíham to zmerať.. ;-))
Preťaženie : od xxxG do - xxxG a aj viac - nedá sa to vyrátať :-(
Reálna spotreba - priemer cca 5/L
+DAEWOO mikrovlnku od r. 1996-do dnes
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
No ..
to jaku farbu ma brzdovka je jedno..to zalezi len od vyrobcu..
..a DOT5 ..tem nema co robit..
DOT3 a DOT4 je ta spravna volba..
kod laku sa da vycitat zo stitku na kastli..
vohnout
Desticky,rozvody a co šlo jsem udělal,chtěl jsem ji vyměnit akorád jsem nevěděl jestli by to potom něco neudělalo s gumičkama,protože jsem myslel že červena je ještě ta stara co sloužila dobře jako rezojed.No a co se tyče štítku na barvu ten jsem nějak nenašel. :?
neboj ona spis ma cervenou barvu starim.obcas to tak vypadalo kdyz jsem vypoustel 8 let starou kapalinu.
nemas na predni stene (u chladice) nejaky stitek s hmotnostmi nebo cislem karoserie?pokud ne bylo to bourany a bude to tezky.ale samo v kazde prodejne barev ti najdou tvou barvu a namichaj co budes potrebovat.
vohnout
Jo štítky takového tipu tam mám,ale barvu jsem nenašel.No starou kapalinu jsem videl,ale černou,tak ale možny je asi všechno.
Ukradené auto to zamrzí.
________________________
Lanos 1.4,r.v.2001,125000km
tak pokud tam mas nejakej takovej stitek tak v dolnim rohu toho stitku myslim v pravo je neco jako 92U nebo podobne a to je kod barvy.
zkus to prohlednout.
jo opravdu jsem vypoustel starou brzdovku ktera byla docervena
a ukradene auto opravdu moc mrzi i kdyz se pojistovna nakonec trosku vytahla ale stejne to auto mi to nenahradi.i pres to ze uz mam nubiru porad shanim jinou 306
vohnout
Tak jak bude světlo tak to zkouknu jestli tam něco najdu.S tou brzdovkou Ti věřím,nechtělo se mě věřit že by v Korei lili do aut starou brzdovku,ktera se pouzivala u nas jeste ve starych Skodovkách.
A pořád chceš 306 v HDi nebo benzín a do plynu,ja jsem to necha dát do plynu a jsem zpokojen,no už jsem byl i s Fanoušem ten taky šlapal dobře s Lpg.
___________________________
Lanos 1.4, r.v.2001,125000Km,LPG
jasne prohledni to a najdes.
brzdovku proste vymen za zlutou nebo bilou proste dot 4
306 chci jedine naftu.pro plynovou nadrz v tom aute neni misto a navic nafta jezdi za 5 litru a sem tam se nejaka levnejsi vyskytne.jiz jsem jednu nasel ale je to jen D a nema klima
vohnout
No kdyz mas moznost se dostat k levne nafte tak to je jasny,to by udelal kazdej.
Zpět na „LANOS“
