krokovy motorcek
matiz
...to Brousek nepochybuji o tom, že si to dokážeš udělat - ještě k krokovému motorku, mnohdy stačí rozdělat sání a vyčistit ventil krokového motorku - možná budeš překvapený - co je tam bordelu...
matiz
...jo peha... jasně, tam je fakt bordel...zase souhlas a bez střílení ( to je pouze špatně seřízený motor + další nedostatky...)
To Serpico - jasně mrknu na to sání, protože rád začínám od jednoduchých a postupuji složitějším rozborkám a zborkám věcí. Ale mohu ti napsat, že co se týče filtrů, na to jsem puntíčkář a u nasávání vzduchu obzvlášť.
matiz
...jo Brousek jasně, to není o tom, že neměníš vzduch filtr ale zpětný výdech od motoru z hlavy a ta cirkulace s EGR ventilem - prostě je většinou zalepený...někdy ho ani neuvidíš jak je zasraný...
Serpico - ohladom toho EGR, otvoril som na to samostatnu temu pred nedavnom , lebo ma to dost zaujima.... K cisteniu EGR sustavy som sa este nedostal, az na jar sa na to mrknem, ale ako si to presne myslel, ze "obcas ho ani neuvidis, aky je zasrany". Da sa vobec na Matize 1 ten EGR rozobrat? Ak funguje podtlakovo, predpokladam, ze akurat tak hadicky pozriem a tu kovovu rurku, co ide do klapky. Viem ze Matiz 2 funguje ako elektromagnet a je to jeden komponent, ktory sa da pekne vycistit, ale da sa nieco okrem hadiciek daco vycistit aj na Matize 1 ? Myslim ze su tam 3 komponenty : EGR ventil ulozeny sikmo, nad nim nejaky dalsi ventil spetneho tlaku ulozeny rovno a este nejaka membrana (zrejme elektromagnet ventil, do ktoreho ide aj kabel). Zospodu ma ten (ja to volam bazmek) taku nasuvaciu umelohmotnu krytku, ktorej funkcia mi tiez nieje jasna, ale ide lahko rukou vytiahnut smerom nadol.... Ak pls vies (viete) o EGR dalsie infos, supnite ich pls do tej temy "EGR (Vsetko o EGR)" ci ako som to nazval.
Diki-diki hosi
Diki-diki hosi
Ked v Matizku je taky blby pristup dozadu k EGR sustave
Este PCV sustava je v ppohode, ale to EGR je dost tazke vymontit. Ozaj, ako vlastne cistis tie rurky? Hodis ich do dacoho co odmastuje, alebo ich cistis mechanicky nejakou tyckou? Lebo povypajat tie hadicky nebude taky problem...
Vaclav - tu je este schema, ako funguje ten resulator tlaku paliva na cerpadle. Na obrazku este chyba sustava palivovych vyparov, co ide do solenoidu, ale to nieje podstatne, mozno skor este hadicky od solenoidu do elektro ventilu a z elektro ventilu do klapky zospodu. Do klapky zospodu ide vedla tej hadicky este aj hadicka z EGR, to by mozno bolo dobre po case cele "prefuknut" : http://imajr.com/PAL_SUST_589500
- alvin
Ja som pomocou WD-40 rozchodil aj 2 roky nefumkčný elektmotor a 4 roky zakúsnutý vodovodný ventil
matiz
...to Brousek krokový motorek to je vlastně ventil na hřídelce na konci je krokový motorek ( a ten je obalený marastem - výdech z motoru z hlavy válců - navíc EGR přepouští k cirkulaci spálenou směs... ) prostě pak je obalený marastem, tak se špatně pohybuje a neotvírá patřičné kanálky - jednou jsem čistil takovou hroudu ( nic jinýho mi nenapadá k přirovnání )...prostě jak říká " peha " rozdělej celý sací trakt a nejspíš budeš překvapený - a to je bez ohledu na výměnu vzduchového filtru...
