krokovy motorcek
Rado77
Příspěvek od Rado77 »
To SEPO: Nazdar, starsia tema, ale zaujima ma, ako to dopadlo po tej vymene krokaca? Je to uz OK ?
sepo
Příspěvek od sepo »
RADO77 jasne je to OK ale prestalo to vystrajat az ked som vymenil rozdelovac.
Rado77
Cau Sepo - a menil si cely rozdelovac, alebo len viecko+palec? Ja mam taky pocit, ze vlastne ta chyba P0320, co podla manualu hovori o CKP senzore, je vlastne ten opticky snimac v rozdelovaci ... ?
Rado77
A obrazky IAC-u z Rumunskeho service manualu:
http://imajr.com/iac_568608
sepo
Příspěvek od sepo »
menil som cely rozdelovac lebo bol len o 1000 drahsi ako samotni snimac ale na starom viku som nemal v strede ziadni vytrcajuci uhlik a na novom trcal dobrí 1cm ale nedostal som sa k tomu aby som tam dal to stare viko a odskusal to takze nemozem to potvrdit aspon do leta nie :P
Rado77
Hlavne ze sa to vyriesilo a novy rozdelovac vydrzi dalsich 6 - 8 rokov ;)
sepo
Příspěvek od sepo »
no len aby aj auto tolko vydrzalo :D :D :D
Rado77
:) Inak teoreticky by aj mohlo vydrzat, keby sa pomenili vsetky tesnenia motora, a zvysne roky by sa jazdilo zlahka... Plecharina vyzera ok, bezne veci sa aj tak na kazdom aute musia menit casom (loziska kolies, nejake tie silentbloky...), ale inak to vyzera v pohode (teda aspon s mojim autom r.v.99). Samotne motorove diely, co som mal vonku vyzeraju stale vnutri neposkodene a cisto. Len tie gumove diely a tesnenia... :(
sepo
Příspěvek od sepo »
no ja mam tiez 99 ale ta plecharina nic moc prave zadne dvere su zo spodu sama hrdza viko predneho kufra tiez chyta hrdzu a na zadnom pravom blatniku mam tiez hrdzu a tam to bude za chvilu diera tak neviem neviem ako to bude s tou zivotnostou
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
V.Brousek
Příspěvek od V.Brousek »
Mám také r.v.1999, ale po rezu ani památky. Lemy prahů ze spoda - nic, kraje blatníků - žádný náznak rezu, nápravy mírný nádech ,ale přímo rez to není, dveře všechny bez koroze - no nemůžu si stěžovat, že by Matíz reznul. Ošetření spodku jsem nedělal žádné, kromě sundání a natření krycího plechu pod převodovkou, ale to bylo zapříčiněno pravděpodobně třením o nerovnosti v terénu. Matíz byl vyroben v Koreji.
nyní jsem si všimnul, že je téma Krokový motorek a já tu plkám o rezu. Ale reagoval jsem na předešlý příspěvek. Ach jó
Ivoš
Příspěvek od Ivoš »
Neboj Václave, my jsme si ničeho nevšimli :lol: :lol: :lol:
V.Brousek
Ivoš píše:Neboj Václave, my jsme si ničeho nevšimli :lol: :lol: :lol:
:D hlavně aby si toho nevšimnul Vojta :D Hezký den všem, i když u nás je mlhavo a -1°C
sepo
Příspěvek od sepo »
V.Brousek Ziadny problem ta hrdza je aktualna z temou krokoveho motorceka.Akurat sme riesili ci ten motorcek bude mat dlhsiu zivotnost ako Matiz
Rado77
Ale teraz si sa sekol ty, lebo sme sa tu bavili o zivotnosti rozdelovaca, a nie krokaca :) :) Len aby si to nevsimol Vaclav :)
Ale ono je to asi jedno, podla mna by sa musela spravit mensia GO motora, aby Matizek vydrzal zivy az 15 - 16 rokov, alebo do neho postupne pchat 10-tisice korun a vzdy postupne vymenit, co odide...
V.Brousek
:D :D :D :D
Zpět na „MATIZ“
