jaky jsou vhodny kola na lanose po snižení vaham 14.nebo15.
jarintunda
porad te mi nekdo
- JRD McLAREN
- Blue Lanos
No, vec sa ma takto. Pokial ti ide o doobre vyzerajuce auto a zlepsene jazdne vlastnosti tak chod do 15".
ALE zaroven prichadzas o:
- konfort
- jemne vyssia spotreba
- pripadny problem s TP
- strata zivosti auta aspon pri 1,5l urcite
- mozno vacsie opotrebenie ale to nie je dokazane (aspon dufam)
Ak si vo vacsine otazok odpovies kladne chod do 15" ale este Ti mozem poradit jednu variantu. Pozri si nejake 14" disky ktore maju ET35 (nebudu tak padnute dovnutra ako plechace) a ak zvolis dubru pneumatiku si myslim, ze lepsie nemozes urobit
- konfort
jarintunda
- Blue Lanos
a co ti braniii??
www.upnito.sk
jarintunda
- Blue Lanos
Skyline ma tiez 15" kola na sedane ale ma motor 1.6l 16V a ten ma 106koni nie 86ako mame my takze on zmenu vykonu nepozoruje. Ja vzdy, ked prezujem na zimne orig plech. 13" mam rano pocit ako keby mi prislo aspon 10koni spatky do motoru
Tiez mam 1.6 a prechod z 15 na 14 citit, co sa tahu tyka. 15ky ako take nie su vobec problem, co sa priemeru tyka a padnu do blatnika bez problemov, urcite aj po znizeni. V serii je tam bohata rezerva. Ina vec je sirka gumy, respektive ET disku. Vzadu som mal s predoslymi diskami problem, ze pneumatika sa netriafala uz celkom do vyrezu blatnika a pri prejazde hupakmi pri vyssich rychlostiach a zatazenej zadnej naprave doslo ku kontaktu gumy a lemu blatnika. Velmi neprijemny zvuk. Cize skor pozor na toto, ak tie blatniky nechystas vytahovat viac von.
Fuchsröhre - love it or hate it
Lanos 1.6SX, 4dv., cierny, klima, chip, Dezent N 6,5x15, Michelin Pilot Exalto PE2 195/45, vzadu nalepky okruhov
Dubravka, Bratislava
Schumacher 7x MS!
Schumacher 7x MS!
- Blue Lanos
skoda len, ze sudruhovia uz s takou rezervou nepocitali aj pri motoreMilan píše:... serii je tam bohata rezerva.
- SkylineGTR
Tu se mluvilo o mě? No, já tam mám 16",jen tak pro pořádek.
Skor ako vyklepany zadok mi vadi neprijemne hlucny podvozok pri prejazde nerovnostami. A riziko poskodenia ako gumy, tak disku tiez narasta. Ale je to o kompromisoch a pre mna je vyhovujuci takyto.vaculcim píše:To Milan: ty mas 195/45? To musis mit poradne naklepanej zadekUz tech 50 pekne masiruje....
Schumacher 7x MS!
Schumacher 7x MS!
- SkylineGTR
Záleží, kolik jsi to snížil. Jestli 35mm, tak v klidu 15", když Ti nebude vadit ta tvrdost.
