Problem brzdy atd.
Habron
Příspěvek od Habron »
To PeterMI_SK: Ale prdlajz. Měl jsem na nexii taky ty úžasné GM brzdy se dvěma trubičkami.
Zašel jsem na vrakáč, vyhlídl si AstruF kombíka, 1.6i, koupil brzdy, trošku zrepasoval (gumičky a tak) a namontoval. Nebyl sebemenší problém, všechno pasovalo perfektně, kotouče jsou stejné, jen destičky jsou samozřejmě jiné.
Brzdí to o poznání líp, a hlavně to nezatuhává.
ferino28
Příspěvek od ferino28 »
Habron píše:To PeterMI_SK: Ale prdlajz. Měl jsem na nexii taky ty úžasné GM brzdy se dvěma trubičkami.
Takze dal som na radu a teraz zhanam z Astry. Uz som aj zohnal (len mi ma pozriet ci tam skutocne ta 13- disk vlezie) a potom sa s nim budem bavit o cene :D :D :D Sam som zvedavy co to asi tak moze stat (horsie ze to ja nevidim, v akom stave to je. Inac je to Astra Caravan 1.6 16V , 97 rok.
Habron
Já za ně dal (před dvěma rokama) 1000,- Kč a gumičky a další spotřební materiál asi 500,-, destičky asi 600,- brzdovka, kotouče zůstaly.
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
...ze tu vobec o tom polemizujete..
ked xesh pouzivat 13"ky , musish dat brzdic DELCO, teda ten co tam je,
a Astry mali tiez tusim 3 ci 4 typy prednych brzd, a tiez z 13kami moc astier nebolo..
ale pri 13kach necakaj, ze to zcne nejako ohurujuco brzdit..
ferino28
JRD McLAREN píše:...ze tu vobec o tom polemizujete..
Ja necakam, ze to bude nejak moooc lepsie brzdit, mozno to ale bude lepsie, ale hlavne nebudu tak problemove. Alebo je ina moznost ako zlepsit predne brzdy a mat 13-ky disky?
JRD McLAREN
..hej ..dat 14ky..
ja teda neviem ..ale na bielej nexii co bola GLka.
som nikdy ani ja ani tatko ci bracho, problemy nemal..
a ani baba co to auto kupila stym nema problemy..
len chyba co kazdy robi, je ze vymeni iba dosticky, prip. kotuce
a nepozre sa ako vyzera valec a secko okolo..
ferino28
JRD McLAREN píše:..hej ..dat 14ky..
Pozerat mozem kolko chcem, udrzbu som nikdy na ziadnom aute neodje....l a zvlast brzdy!!! Ale Nexia uz ma cez 200.000 km a zatial kazdy material podlieha opotrebeniu. Bol som s tym v servise (v Peguot-e, ja teraz nemam cas a mam tam dobreho znameho) a vysledok : pomoze vymenit jedine cely brzdic, pretoze je tam uz axialna vola!!! Na to neni ziadna opravna sada (jedine tak presustruzit na vacsi priemer a dat tam iny valcek) Vymenit gumicky by mozno pomohlo, ale iba docasne). Je to proste vyklepane.
JRD McLAREN
..no a az by si xel...
taq buduci tyzden ide espero do srobika..
a tam su 14"ky..
a pokial sa tu nenajde nikto, kto by to xel v celku..
tak to pojde po kuskoch..
ferino28
Maaaaaaaaaaam uz druhe brzdice, ale este nie na aute :lol: :lol: :lol: Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Poznate to niekto :?: Ja totiz ani neviem z akeho auta to je :lol: :lol: :lol: Nemali tam totiz nic napisane (poznacene), takze viem iba to, ze je to GM :?:
ferino28
Tak uz viem, ze sa davali na Opel Corsa, Astra, Vectra a kupodivu som ich nasiel v Katalogu ATE aj pre Nexiu, Snad budu dobre sluzit a ze som neslapol do ..... :lol:
JRD McLAREN
si kupil funglaaace..??
alebo to su mierne jete z nejakej buracky..
nexia
...to ferino 28 vypadají stejně jako mám na nexii original ( byly dva druhy - jedny nestáli za nic - tohle jsou ty druhý dobrý )...
Petr S.
Příspěvek od Petr S. »
ferino28 píše:Maaaaaaaaaaam uz druhe brzdice, ale este nie na aute :lol: :lol: :lol: Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Poznate to niekto :?: Ja totiz ani neviem z akeho auta to je :lol: :lol: :lol: Nemali tam totiz nic napisane (poznacene), takze viem iba to, ze je to GM :?:
Tak tyhle brzdiče mám já na nexii a brzdí to jak svina. Vždycky když přesednu ze služební feldy do nesii,tak si jí cvaknu o volant. :lol: Felda totiž moc nebrzdí.
Peugeot Partner alias pešrot.
ex BMW F 800 GS
PAT
Příspěvek od PAT »
Tieto brzdy mam aj ja a nestazujem sa brzdia velmi dobre. Taky typ som zbadal aj na vectrach a astrach. V tych gumenych voditkach su vodiace valceky na sedmicku imbus a cely strmen drzi na desiatkach. Ale 13" disky tam iste nedas lebo nevojdu.
Daewoo Leganza 2.0 LPG
ferino28
PAT píše:Tieto brzdy mam aj ja a nestazujem sa brzdia velmi dobre. Taky typ som zbadal aj na vectrach a astrach. V tych gumenych voditkach su vodiace valceky na sedmicku imbus a cely strmen drzi na desiatkach. Ale 13" disky tam iste nedas lebo nevojdu.
Je to presne tak ako pises, ale 13-ky tam dam, retoze mam disky z astry a uz som to skusal prirovnavat a aj na kotuc (priem. 236 mm) pasuju perfektne. Brzdit to ale bude zrejme tak ako povodne, pretoze piestik je jeden a ani priemer kotuca som nezmenil, ale ved aj na povodnych sa dalo "gumovat" (kedysi obe kolesa :lol: ).
