Octan konektor
petrm
Octan konektor
Příspěvek od petrm »
Tak sem se konečně dostal k hloubější analíze Nexie a našel sem ten konektor je lehce přístupný po demontování krytu počítače motoru na pravém sloupku u spolujezdce najdete diagnostickou zásuvku a když se kouknete po kabeláži dál směrem k motoru objevíte po asi 5 cm zásuvku která asi nebude zapojená to znamená že váš motor má základní nastavení 91 Oct . Při pohledu zepředu tak aby ste se koukali jako by ste chtěli do té zásuvky něco zapojit a budete mít výstupek na zajištění nahoru tak když propojíte prostřední konektor a z vašeho pohledu levý tak se základní nastavení přepne na 95 octanů a když to propojíte doprava tak se nastaví na 87 octanů 8)
Pajda
Příspěvek od Pajda »
To znamená, že tímhle propojením motor zvládá rozmezí od 87 do 95 oktanů bez problémů? Jak je to technicky vyřešené?
Co se tím vlastně mění?
Na Nexii vzpomínám v dobrém :-) , ale MPV je MPV
petrm
podle mě se nemění nic výrazného :( ale na diagnostice když to propojuješ tak to ukazuje právě tyhle hodnoty a podle toho na co má octanové číslo vliv se asi bude lehce měnit předstih a možná dávka paliva ale myslím že to bude naprosto zanedbatelná a nevýrazná změna tak sem to zkusil namalovat snad to z toho pochopíte ;)
Peca
Příspěvek od Peca »
Tak jsem dnes VELMI DŮKLADNĚ hledal tuto zásuvku jak je popsáno výše a NENAŠEL! Moje Nessi ji na tomto místě určitě nemá...a pokud náhodou ano tak je buď neviditelná, nebo jsem úplně slepej. :x
PECA
Daewoo Nubira II Kombi r.v. 2001 CDX 2,0 16V troška tuningu a hudby ;-)
Blue Lanos
Příspěvek od Blue Lanos »
:shock: existuje nieco podobne aj v lanose :idea: :shock:
Pajda
Blue Lanos píše::shock: existuje nieco podobne aj v lanose :idea: :shock:
Já myslím, že úpln slepej Peca v Lanose nebyl, možná v nejlepší výbavě. :lol: :lol:
Peca
Příspěvek od Peca »
Pajda píše:
vole :D
PECA
Radmont
Příspěvek od Radmont »
otazka znie ci je lepsie mat prepnute na 95 oktanov a capovat benzin 95 u ktoreho clovek nikdy nevie ci ma 95 oktanov (vid kontroly benzinu - skoro vsetky benzinky nesplnali normy) alebo na 91 a capovat lacnejsi benzin - ale teraz si nespomeniem ci som niekde videl natural 91 a ak ano, tak iba zriedka
petrm
Tenhle konektor by měli mít všechny novější auta od Nexie nahoru ale nevím jestli ho měly všechny nexie je asi 5-10 cm od diagnostické zásuvky . Lanos ho má myslím u počítače tj. pod sedačkou spolujezdce pod kobercem :lol: 8)
Ivan
Příspěvek od Ivan »
Petře, tak kde? Taky jsem nenašel...
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
Pepe
Příspěvek od Pepe »
Neni to ten bílej konektor ?
V aktivní službě:
Hyundai i30 - r.v.2012 1,4 LPG - český sen z Nošovic :)
Ford Mondeo 2.0 TDCi Titanium S - r.v.2010
Chevrolet Spark 0.8 STAR - r.v.2006 od 5.2012 v LPG - na prodej
Ford Mondeo 1.8 TCDi Turnier Trend - r.v.2000 - prodán
Ivan
Příspěvek od Ivan »
Že by? Já spíš myslel, že je to zástrčka na připojení něčeho...
Nexia² project
Pepe
Příspěvek od Pepe »
Zajímavý ovšem je, že v elektrickým schématu jsem ho nenašel. :(
V aktivní službě:
Pajda
to vypadá, jako kdyby tam někdo něco zapoměl dát. :cry:
Ivan
Příspěvek od Ivan »
Tak přátelé, dneska jsme to zkoumali s Pecou a asi určitě to bude onen konektor!
Petře, když se podíváme na ten Tvůj obrázek a očíslujeme si ty piny od leva do prava 1, 2 a 3, tak propojíme-li piny 1 a 2, tak máme nastaveno na 95, když nepropojíme žádné, tak je 91. Jaké jsou prosímtě další možnosti?
A otázka pro všechny: jak mám ty piny propojit? Kusem drátu a připájet ho?
Nexia² project
