Zdravio vsetkych, mam uz dlhsi cas problem s pachnucim benzinom za studena. Najprv som si myslel ze smrdia vypary oleja z deravej hadice sania a odvetrania. Hadicu som vymenil, malo to sice pozitivne ucinky v tom ze auto pravidelnejsie reaguje na plyn a zlepsila sa pruznost motora ale benzin smrdi dalej.
Zistil som ze smrad vychadza z takej capiny za pravym prednym tlmicom ak to berieme zo strany vodica.. ono to asi bude uhlikovy filter. Mam dotaz, je to rozoberatlne? Co sa tam vymiena a kolko to stoji..? Ono je to hned vedla ventilatora kurenia takze staci ked to trochu zasmrdi a uz je toho plna kabina..[/img]
Smrdi benzin
Smrdi benzin
Espero 1.5 DOHC 16V, 1996
ked sa pozeras pod kapotu tak potom po lavej ruke..ako je ventilator kurenia..inak som zistil ze som napisal dobru kravinu, aktivne uhlie je vraj niekde vzadu ako som sa docital takze tento "rezonator" je asi len taka slepa ulicka..asi je to derave alebo co.. aj by som pripojil obrazok..je s tym spojena aj hadica sania..
- JRD McLAREN
no takze tu maame obrazok
a ty myslish taku tu plastovu kocku ..??
tak to je len rezonator, ..a.k.a. zasobnik na vzduch..
benzin z toho smrdet nemoze..
ale uz ked mash pocit, ze to je na tej strane..
taq skontroluj trubky na privod a odvod bezinu..
fotka tu..
pri namontovanom motore idu privody ponad alternator..
fotka tu..
OK Dakujem. Tak to potom pachne z privodov..to asi nebude dva krat bezpecne.. Preco to ale pachne vylucne za studena.. Mne sa najprv zdalo, ze to pachnu vypary z motora (spod vika ventilov) Je to trochu podobny smrad..
ANo myslel som ten rezonator, teda ako sa pozeras pod kapotu tak ta kocka v pravom rohu..
- JRD McLAREN
..jaaj za studena..
taq to mooze byt co si uplne ine..
..za studena ide do motora viac benzinu...
teda sa vsetok nespali, a nejake tie vypary ostavaju
vo vyfukovych plynoch..
takze ti niekde moze fucat vyfuk,..
najcastejsie pri "vlnovci", alebo niekde pri strednom diely...
