jaky motor
jaky motor
zdravim chci se zeptat...mam nubiru r.v.98 2.0i 98kw(X20sed) a odesel mi motor ....slysel jsem ze by tam mel jit z opla..muze mi nekdo prosim poradit diky radek
Ten blok z Opla (Vectra tuším B) je snad stejný, jsou stejné i věci do rozvodů, ale Opel má jinej motormangment- např má váhu vzduchu a asi jinou ř.j. taky kabeláž a konektory se budou lišit. Nejlíp bude sehnat origo Daewoo z vrakárny, nebo se mrkni v Německu na celou Nubiru ceny jsou od cca 2000 EUR
- Ivoš
Já si myslím, že stejný je (ve většině dílů). Protože když jsem měnil u 2,0litru těsnění pod parohama - u svodů výfuku, tak nám tam nešlo ani těsnění na 2,0litr a šlo tam až těsnění na Vectru 2,0....dokonce by to těsnění mělo jít i na Calibru 2,0...ta příbuznost s Opelem je veliká.
- JRD McLAREN
No..
ak budesh hladat podla DAEWOO..
tak hocico z 2.0 (1.
Nubiry, Leganzy, Lacetti, potiazne z Espera sa da pouzit..
..ak ti staci len blok z piestami..
teda X20SED X18SED (to ci to je SED nerozhoduje, rozhoduje X20)
z OPLU to moze byt vsetko co bude 2.0 (1.
Ecotec..
teda ASTRA, VECTRA, CALIBRA..
motory X20XE, X20SE ..tusim..
su to motory HOLDEN, cize ak uvidish motor co vyzera ako ten tvoj..
tak ten ti bude pasovat..
no abych se priznal nevim jestli jsou stejne.ale na druhou stranu pokud koupis cely motor s prevodovkou tak to tam asi pujde.ale ja opravdu nevim (rozvody stejne nejsou jen tak vypadaji)jednu vectru jsme meli a snazil jsem se to zjistit ale uz nevim jak to dopadlo.myslim ze jsme nejaky rozdily nasli.
- JRD McLAREN
dnes jsme meli 20 vectru a blok vypada stejne nevim jestli pod rozvodama jsou diry pro drzak motoru ale blok vypada stejne.vyfukove potrubi je uplne jine a asi i hlava a cele sani.
