Smrad z motorového priestoru
roberto33
Příspěvek od roberto33 »
Mám na Vás jednu veľkú prosbu.
Mám taký problém.Šiel som včera na svojom aute, a nejaký dobrák ma škodovke predo mnou vyhodil z okna plastovú fľašu, ktorá samozrejme skončila pod mojím autom a zachytila sa mi o spodok výfukového potrubia, kde sa samozrejme začla rozleptávať, čo som cítil z ventilátora vo vnútri auta.Samozrejme som zastavil čo sa dalo som odlepil z výfuku no ale sa to prilepilo.doma som to čo zostalo a dal osa zoškrabať tak som zoškrabal ale aj tak cítm smrad vo vnútri po umeline, ako ked ju pálite,Kde mám dať nejaký osviežovač alebo niečo naliat aby som potlačil ten smrad,Už som to včera vyskúšal dvakrát a nepomohlo nič.Priamo zvrchu som nalial na výfukové potrubie čo ide k motoru zvrchu vanilkovú tekutú vônu troch to šlo ale po určitej dobe opať ten smrad,cím to mlžem potrieť myslím na spodu a aj do vnútra ako sa dostanem k tomu aby mi tam nešiel ten vzduch.
no tohle je problem.ale jedine co tak proste jezdit az se uplne uskvari i zbytek toho plastu a smrad odejde sam.zacpat sani ventilatoru asi muzes pod prednim oknem pod plastem je dira sani tak tu ucpat ale necim co ti nenasaje vetrak.
musíš odstramit příčinu, osvěžovačem tenhle smrad asi nepřebiješ :idea:
kasma
Příspěvek od kasma »
Bud rad, ze ti v aute nesmrdi spalena krv a chlpy. Nejaky dobrak v noci zrazil psa a nechal ho lezat uprostred cesty v zakrute... Nestihol som sa mu vyhnut, lebo do protismeru mi islo dalsie auto, tak som celym spodkom auta toho cerstvo zrazeneho psa presiel. Som rad ze chladic ostal cely. Od olejovej vane, cez cele potrubie vyfuku, katalyzator az po tyc zadnej napravy som mal natiahnutu krv a chlpy. Viete si niekto predstavit ako to smrdi :? :twisted: :?: ??? S flasou by som si take starosti nerobil, aj ked viem ako to moze smrdiet.
Drotenou kefou to jemne prebrus, normalnou kefou s vodou to okefuj a potom uz len jazdi, za tyzden bude dobre...
roberto33
No uvidíme už som to prebrúsil ostrou keforu aj brúsnym papierom už tam je fakt len drobulinko ale ono niekde ešte vždy ten smrd naiekm poťahuje mám chodiť so zapnutým kúrením naplno alebo s ventilátorom a čím to pretrieť toulé na laebo technický benzín nepomohol(výfuk bol vychladnutý) čím to pôjde dole.
kasma
teraz sa ti tie zbytky musia uz len vypalit, nejako to vydrz...
Zpět na „ESPERO“
