Nestartuje po vyjazdeni nadrze
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
..no..
zaujimavee toto tu..
ked neni benzin..
treba plyn..
zobrat plyn do zapalovaca.. a striekat to do filtra vzduchoveho..
..popritom treba cukat plyovym pedalom..
(musite byt dvaja)
..tak to na tej hadicke co mash je "spetna klapka" ci plavak ci co..
aby nestiekol benzin..
15litrov v nadrzi by malo stacit..
..ked to chytne na plyn, taq mu ho treba este chvilku davat..
..lebo "vzduch" musi ist von cez vstreky, az potom sa do nich dostane benzin..
aaalebo moznost cislo 2, treba to roztiahnut..
cca 200m by malo stacit..
Tak to jsem zvědavej jak tohle dopadne :shock: držím palce ať dobře :!:
Sato
Příspěvek od Sato »
ceysy píše:
Rodis píše:Ja ešte ako úplne čerstvý majiteľ NEXIE som pri takmer prázdnej nádrži odstavil na šikmej ploche/nádrž bola vyššie, teda pravá strana auta/ a už som nenaštartoval. Prišiel mi pomôcť kamarát, ktorý pracoval v servise a to takým spôsobom, že odrezal koncovku hadičky z bicyklovej pumpy, otočil v pumpe piest aby ťahala a nie fúkala. Potom odpojil hadičku prívodu paliva pred karburátorom alebo čo to je v motorovej časti a ťahal až kým nenatiahol benzín do pumpy. Potom hadičku napojil späť amotor naskočil.... Čerpadlo nedokáže samo natiahnuť benzín keď bolo zavzdušnené aj keď je už natankované.
Tak toto je systém ako by to malo fungovať! Toto mi spomínal aj môj mechanik.
Tento postup som najprv skusal aj ja ale neuspesne... Problem bol asi v tom ze som ustami nedokazal urobit taky podtlak...
ALE dnes mi kamarat doniesol ac pumpu zo starej skodovky a pomocou neho som zacal odznova moj prvy postup ktory popisuje aj Rodis. Ac pumpou som zacal nasavat a pomahal som tomu aj manualnym zapinanim cerpadla. Najprv zacala vytekat z hadicky taka dost tmava tekutina( asi benzin zmiesany z roznym bordelom z palivoveho systemu) ale potom sa konecne ukazal vytuzeny benzin :D Rychlo som prisruboval hadicku k privodu paliva na povodne miesto. Dva krat som este pootocenim kluca v zapalovani zapol cerpadlo a nakoniec asi na treti krat auto nastartovalo. Hned som ho bol prevetrat a ide v pohode :D
Dakujem vsetkym za pomoc :D
Naposledy upravil(a) Sato dne ned srp 05, 2007 22:56, celkem upraveno 1 x.
R.I.P
HurááááááObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek
Sato
Příspěvek od Sato »
-peha- píše:HurááááááObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek
Veru ze hej :D
Teraz prerabame bytove jadro a auto som nutne potreboval... Musel som normalne oprasit moj bicykel ked som nechcel ist peso :D
UFF ale som normalne happy ze to uz ide... Zajtra rano idem hned na nakupy drobneho stavebneho materialu do Presova :lol:
R.I.P
J.Bad
Re: Nestartuje po vyjazdeni nadrze
Příspěvek od J.Bad »
Sato píše:Mam taky maly problem... Dnes rano sa mi podarilo vyjazdit nadrz dosucha...
Dolial som asi 12 litrov benzinu.
Vytiahol som privod paliva do motora aby som ho odvzdusnil. Nasunul som aj hadicku a skusal som ustami tahat ale nic len som sa nadychal benzinu. :cry:
Benzin som vytiahol asi na 10cm v hadicke, ale viac to neslo.
(Vie mi este niekto povedat co je to ta vec co je vlavo na privodnej hadici? Myslim to leskle okruhle)
Pomohol som si aj manualnym spustenim palivoveho motorceka, aby mi natlacil benzin ale tiez nic.
Vie niekto este poradit co moze pomoct?
Co to tam máš mezi baterkou a něčím za super drát?To není snad originál?Hlavně ať se zadaří natočit - držím palce - i od rozdělovače!!
Sato
Příspěvek od Sato »
J.Bad píše: Co to tam máš mezi baterkou a něčím za super drát?To není snad originál?Hlavně ať se zadaří natočit - držím palce - i od rozdělovače!!
Tym kablom som prepojil kontakt benzinoveho cerpadla s + na baterii. Ten kontakt sluzi na manualne zapinanie benzinoveho cerpadla ma ho kazde Espero...
Inac auto uz ide :D Pisal som to v predchadzajucom prispevku...
R.I.P
Sato píše:
Nemyslíte že jsou to geniální zadní vrátka pro zloděje přímo od výrobce ? :?: Imobilizer vypne čerpadlo, tak si ho napojíme natvrdo - neuvěřitelný :roll:
blackjohn
Příspěvek od blackjohn »
A nevypíná řídící jednotka i vstřiky? Nevíte, co všechno při špatném klíči vypíná?
Daewoo Tacuma 1.8i, 66kW
Sato
Příspěvek od Sato »
conpet píše:
Sato píše:
JAJ radsej nestras lebo nebudem moct v noci spat... :lol:
R.I.P
maco-lv
tak tak
Příspěvek od maco-lv »
:( :( otec tiez nechal prazdnu nadrz alebo kaslal na mna ked som ho upozornoval. A teraz je to v kely dnes musim natiahnut z AC pumpov lebo ako som sam zistil cerpadlo je slabe na ten uzol.
nastastie mam rychlospojku na hadici v motorovom priestore. skusim najprv natiahnut tam a ked tam bude benzin tak to spojim a pod sedackou ten benzin dotlacim do trubiek z Ijektormi a malo by to naskocit musim spravit najaky figel aby ked sa to stane na buduce to nebolo take komplikovane
Na opli som 5x otocil motorom a naskocilo to tam boly tiez injektori
neviem preco to takto korejci komplikovali. :lol: :lol: :?: :?: :?: :?:
Skoda 105l (Uz nebohá*)
rastikk11
Příspěvek od rastikk11 »
Auto aj ked napojis cerpadlo nenastartujes mne odisla cievka na spinacke a nepomohlo prepojenie cerpadla takze kludny spanok
maco-lv
ja ta chapem ale ja to potiahnem cez AC pumpu zo skodovky a popritom budem pustat aj cerpadlo ako to tu uz bolo pisane. ked budem cerpadlo pustat s prestavkami tak sa neprehreje. ale nie cez spinacku ale cez ten kabel pri rozdelovaci co maju vsetky espera :lol:
maco-lv
nove skusenosti
Cavte Daewoo maniaci. tak dnes som bol pre auto po tom co dosiel benzin.
Skusal som to vsetkymi moznimi variantami co sa tu popisalo a nic nakonoec som vyskusal ci cerpadlo dava benzin a nedavalo. Tak som sa rozhodol hovybrat a vycistit Lebo bolo pocut ze ide na prazdno.
Po dokladnom precistni toho sitka alebo filtra a nasladneho vyskusania v kvapaline cerpadlo islo tak som ho dal dokopi zmontoval v aute par ktar manualne cerpadlo natocil a na prvi sup naskocilo :lol: :lol: :lol:
A nepotreboval som ani dotlacit cez tu poisku benzin cerpadlo to natlacilo Automaticky.
Sato
Příspěvek od Sato »
No tak to ti gratulujem :lol:
R.I.P
Zpět na „ESPERO“
