Klimatizacia
hasič
Příspěvek od hasič »
ešte jedna vec, nieje tam nejaký háčik pri tej výmene? Aby som nebol nejako zaskočený, robili ste to niekto? dik.
Espero 2,0 LPG, full,
Matísek 0,8
SKYPE raduskok
Po výměně bych doporučil naplnit barvivem a nechat to tam cca 2 - 3 dny, když to bude držet, tak potom naplnit médium. Vyhneš se v případě jiné netěsnosti než v chladiči opakovanému plnění a hlavně placení.
stefan
Příspěvek od stefan »
Veľmi ma zaujíma, ako je riešená spojka kompresora?
Je ro elektromagnetická spojka ktorá keď zopne tak
sa niečo pritlačí a mechanický pripojí remenicu ku kompresoru,
alebo sa prenáša krutiaci moment pomocou alektromagnetického pola
alebo ako???
Nejako mi od kúpi pišťí remenička na kompresore a vydáva divné zvuky.
Teraz keď zapnem klímu ide ale akosi slabo. Necítim ani také silné
kopnutie do motora ako keď som pustil klímu pred dvoma rokmi.
Mám podozrenie na preklzujúci remeň alebo remeničku. Aký rozmer remeňa tam ide. Keď som tak skúsil dať predpísaný (tuším 1050) tak bol
veľký a nebolo ho možné došponovať. Tak som tam nechal starý.
Stefane, řemenice je jako zadní brzový buben na vnějšku je řemenice vevnitř vpodstatě brzdové pakny, ovládané elektromagnetem. Když zapneš klimu má to cvaknout, to hne elelktromagnet tím obložením uvnitř řemenice a kompresor se roztočí 8) 8) To, že už tolik není znát zapnutí klimy, je asi dáno menším množstvím plynu v systému a celkově i menším chladícím výkonem, vychází ti z klimy i při těchto vedrech cca 10C teplý vzduch?
stefan
Cladný áno, ale menej chladný ako prv!
Toto je prejav menšieho množstva plynu?
Samo má menší množství náplně vliv na výkon, čím míň tím míň to chladí :cry: a když ti klesne tlak moc nejde už klima zapnout vůbec :!:
stefan
A nevie niekto ten rozmer remeňa?
stefan píše:A nevie niekto ten rozmer remeňa?
řemen klínový AVX13x875 kompresoru
Typ: ESPERO 1,8 2,0
http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... 5e58757bf5
maco-lv
klima
Příspěvek od maco-lv »
cavte mam jednu technicku otazku ked nieje v klime napln tak sa moze na aute jazdit alebo sa zadrie kompresor?
Skoda 105l (Uz nebohá*)
vado
Příspěvek od vado »
Ak nie je v klime napln, ak aj zapnes tlacitko klimy, RJ nedovoli zopnut elektroventil a tym padom sa kompresor nemoze krutit. Takze na aute sa jazdit moze, kompresoru to neublizi (jeine, ze by bola zadrena elektrospojka)
V.
matkogin
Příspěvek od matkogin »
no a mna by zaujímalo či sa dá do mojho espera dať klima aj ked tam nikdy nebola ....... nejak premontovať z vrakoviska alebo tak nejak .... da sa to???
matkogin píše:no a mna by zaujímalo či sa dá do mojho espera dať klima aj ked tam nikdy nebola ....... nejak premontovať z vrakoviska alebo tak nejak .... da sa to???
Dá se všechno, ale je to jen otázka financí. Možná by bylo levnější Espero bez klimy prodat a s klimou koupit 8)
Ivoš
Příspěvek od Ivoš »
Nebo koupit rovnou Nubiru s klimou ;)
Ivoš píše:Nebo koupit rovnou Nubiru s klimou ;)
Hele jo , espera maj taky klimu :lol: :lol:
hasič
Tak včera som dal dokopy klimu, novy chladič atd... dal naplnit a chlááááádok ako v chladničke. Konečne nejaké ochladenie. Keď niekomu nefunguje odporúčam opraviť. majte sa
Matísek 0,8
SKYPE raduskok
Zpět na „ESPERO“
