Najeto už přes 240.000 km
Franta P.
Příspěvek od Franta P. »
Nazdar Kolegové. Moje Nessina minulý týden najela už 240 tisíc km.
Sakra to auto jezdí jako ďas a bez nějakých závad. za ty km bylo vyměněno 1X ložisko na zadnim kole. a to ještě vinou mojí že odešlo. jinak všechny původní
1x spojka někdy při 190tis.
1x kotouče + brzdiče z Opel Astra F, zadní brzdy komplet původní
1x těsnení pod hlavou pod víkem a na olej,vaně
1x výfukové potrubí
1x trubičky na brzdovou kapalinu.
no a pak ty provozní věci. řemeny filtry atd.
nikdy se naetalo abych měl problém se startováním s dobijením nebo něco jiného. no jen ta sedačka.
Jinak leju benzín olej a jsem nesmírně spokojený s Nexií.
Co vy na to?
doufám že prekročím vesele 300.000km bez závad.
Jo a to auto skoro vůbec nerezne. jes sem tam nějaký ďubky ale to se počítá. Každý den na silnici zima, léto pořád.
faczko76
Příspěvek od faczko76 »
Gratuloval bych Ti, kdyby se jednalo o nekvalitní vůz. Jelikož jsme šťastnými majiteli kvalitních vozů, naše skromné výčty drobných výměn a oprav lze považovat za konstatování neotřesitelného FAKTU, že Daewoo je dobrá, renomovaná, UZNÁVANÁ značka, což někteří pseudosnobové se "západními" značkami nejsou s to přenést přes své srdce.
Chalani náš TAXIkár už má chválihodných 580 000 km a tak isto len prevádzkové výmeny a dáke maličkosti a stále bez velkej hrdze tiež len sem tam oderka takže máme auta a nie vraky nech nám slúžia a ostatný nech si vravia čo chcú :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: Aha abych nezabudol ten TAXI je samo NESII :lol:
faczko76
-peha- píše:Chalani náš TAXIkár už má chválihodných 580 000 km a tak isto len prevádzkové výmeny a dáke maličkosti a stále bez velkej hrdze tiež len sem tam oderka takže máme auta a nie vraky nech nám slúžia a ostatný nech si vravia čo chcú :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: Aha abych nezabudol ten TAXI je samo NESII :lol:
Klobouk dolů! Jestli TOTO není důkaz o kvalitě, tak nevím... Ne, chlapi, opravdu jsme dobře vybrali, nebojte...
Franto P. zajímalo by mě na kolika km odešlo těsnění pod hlavou ? Odešlo ze dne na den, nebo postupně ? Hlava se brousila nebo ne ? A hlavně , máš 8V nebo 16V ?
Janoo
Příspěvek od Janoo »
Presne náš taxikár má cez 500.000 km a auto má stále dobrý ťah.Ked som videl kolko má nabehaných tak som neveril ..takže vidno že Nexie su kvalitné autá 8) 8) 8)
červený Daewoo Kalos sedan 1.4 16V, 2xabg,abs,central,el. okná 14 disky plánujem chip
Kessler
Příspěvek od Kessler »
Tak snad dopadneš s Nexií líp jak můj otec...do 300 tisíc maximální pohoda, žádnej problém a po překročení 300 tisíc se to začalo sypat ve velkym...ale těch 340 tisíc se pak ještě dožila... :)
Ivan
Příspěvek od Ivan »
To jsou úctihodné kilometry, kolegové :!:
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
ferino28
Příspěvek od ferino28 »
Takze tento rok urcite aj ja prekrocim 200.000km (teda ak uz niekto predtym nestocil km a ja uz davno mam). Otazka, co dalej. Poslednu dobu zacina tak trocha mat detske choroby a ja cakam ci toho bude viac, ci sa to zrovna. Ale jedno je iste, zostane doma. Aj ked ako auto pre zenu (no ona sa s nim akosi poslednu dobu zblizuje a skusa co vydrzi a tiez pevnost plechova tak pod.) A to bude teda jej prve, a to vzdy akosi ostane v srdci. ;) :oops:
Franta P.
conpet píše:Franto P. zajímalo by mě na kolika km odešlo těsnění pod hlavou ? Odešlo ze dne na den, nebo postupně ? Hlava se brousila nebo ne ? A hlavně , máš 8V nebo 16V ?
Bylo to asi tak při 140.000. Nejdřív začala voda mizet málo a pak hodně. takže asi postupně. ale hlavu nebrousili. Nebo aspoň o ničem nevím.
Mit na nexii 200t km tak uz pocitam se vsim a kdyz by se to zacalo sypat necham ji tam kde by chcipla a valim domu pesky :lol:
ferino28
Ved ano Milosh-i. Ale su aj taky co Nexiu maju ako rod. auto. Neni na tom nic zle. Ja uz len cakam kedy sa ozvu loziska, kedy zacne motor zrat olej, kedy pusti alternator, kedy odide katalizator, kedy zacne piskat pod. cerpadlo, kedy si ho vsimne teta korozia a zazne hlodat, kedy vypovie prevodovka, kedy ........ A tak dalej. A tak si cakam. Ale tiez moze prist krasny slnecny den, ked sa Nexia zakusi do nejakeho stromu, alebo sa nainstaluje do nejakeho BMW. No to uz je jedno akemu autu sa to stane. APROPO- obzeram sa po slusnej W210- motor 290.Keby niekto vedel? ;)
Habron
Příspěvek od Habron »
200 000 je slušná porce kilometrů. Ale myslím si, že to není zas až tak mnoho. Moje sice tolik nevydržela, ale stále ji mám rád ;)
Loser
kilometry
Příspěvek od Loser »
hmm,tak a teď nevim kdy se nexie zbavit.chtěl jsem ji tak do najetých 250 000km,teď mam 155 000
minulý majitel měnil:alternátor,výfukové potrubí,kotouče,řídící jednotku a spotřební věci
já dal vyměnit:tlumiče,čepy a rozvody s olejem..sice tyhle výměny zvládám doma,ale dát to do servisu byla podmínka proto aby mě to auto stálo při koupi jen 5 000kč...
osobně jsem zatím spokojen se spotřebou a živostí motoru,sice mě čeká těsnění u vany,ale toho se nebojim...
ale bojim se toho až se to začne srát bo jsem auto od šikmáčů nikdy neměl vždy buď france nebo german a jednou poland
Nexia Sedan r.95 1.5GLX 16V DOHC 67kw
-dělám z ní zase krasavici,motoricky je perfektní
-Barvy a Laky umim taky(mam chytrou přítelkyni)
ferino28
TO LOSER: Co ti na to povedat? Asi len to, ze bacha na olej (pravidelne menit) a inac budes asi spokojny. A spotreba ta nemusi s... . Pozri si priemerne spotreby novych benz. aut a potom uvidis ze je to celkom OK.
