Vybrácie!
ice.cube
Vybrácie!
Příspěvek od ice.cube »
Vybruje mi volant aj pedále. Hlavne ak idem trochu rýchlejšie a potom keď brzdím. Poradte mi čo to môže robiť. Vopred dík...
nio
Příspěvek od nio »
to budu yvlnene kotuce...
Casablanca biela - sedan Nexia DOHC s LPG predana :(
Skoda Fabia Combi
Rastos
Příspěvek od Rastos »
vibracie pri jazde - zrejme zle gumy (ak su starsie, tie byvaju vycaptane, ak novsie, potom nevvazene alebo nekvalitne)
vibracie pri brzdeni - brzdove kotuce (treba dat vyrovnat)
ex: Matiz, Kalos, Lacetti
hasič
Příspěvek od hasič »
To budú kotúče, mne to robilo na felke, vymenil som kotuče a prestalo to. Možeš ich dať aj stočiť, ale určite už budú tenké tak to nedoporučujem, uvidíš keď sa na ne pozreš aké budú, ale akú majú mať minimálnu hrúbku tak to neviem.
Espero 2,0 LPG, full,
Matísek 0,8
SKYPE raduskok
rastikk11
Příspěvek od rastikk11 »
A NEMAS VYKLEPANE RIADENIE PRIPADNE LOZISKO?ROBI TI TO IBA PRI BRZDENI ALEBO AJ NA HRBOLATEJ CESTE.
ice.cube
Bude tam niečo vyklepané lebo to nerobí len pri brzdení ale aj pri rýchlej jazde a aj na hrbolatej ceste.
ferino28
Příspěvek od ferino28 »
Co poradit? Aku tu pisu tak najskor pozri pneu. Mam taku skusenost ze nexia je moc citliva na vyvazenie. Dalej neznamena ze ak vyvazis raz tak tym to konci. Ked citis trasenie tak treba prevazit a uvidis. Ak kotuce hadzu tak nedavaj ich stacat. Nestoji to za to lebo pri prvom prudkom brzdeni zacnu znova hadzat. Nove zozenies do 1000 SK. Ozaj a v akom stave su spodne capy?
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
..ozaj..
pri tych priznakoch co popisuje..
by som nic neskumal..
a isel na to rovno takto
ferino28
JRD McLAREN to je moc pekne. Keby som chodil do prace na 8 hodin a vikendy mal volne, no a ktomu este aj druhe auto tak toto by som doprial aj mojej nexi ale realita je ina. Ide mi o to aby bola bezpecna a co najviac spolahliva. Nehovorim ze sa nestaram (aj prevencia musi byt). No kedze takych ako som ja je(asi) vetsina tak taka parada u nas nema zmysel. Ale je to pekne. Dal si si zalezat.
JRD McLAREN
no sak hej...
ja len ze podla toho co ppoisujesh, mash uz "zvlnene kotuce"..
trasenie volantu, to uz ti tlmice kyvaju na pozdrav..
a to sa popritom aj vsetky gulaky mozu pomenit..
cize mat vo vacku tak 15t..
ja som hento robieval po vikendoch a "po praci"..
taqze..to trosku dlksie trvalo..
martin09
Příspěvek od martin09 »
Skus si skontrolovať aj geometriu kolies.
Muco
Re: .
Příspěvek od Muco »
Nie som mechanik,ale z vlastných skuseností-ak vybruje volant ,tak to možu byť tlmiče alebo nevyvažene kolesa,zle zjazdene alebo preležane gumy.. .Ale ked ti vybruje pri brzdení(predovšetkým z vacsej rychlosti,)tak su to na 95% kotúče)...Ale mam strach,že to budu viacere veci,vratane kotúčov.Ak maš gumy dobré,tak tlmiče :roll:
Vlastnil som Kalosa(2006),terazky mám TOYOTU yaris VVTi 1.0 /51kW
Zrýchlenie z 0-100km/h : nestíham to zmerať.. ;-))
Preťaženie : od xxxG do - xxxG a aj viac - nedá sa to vyrátať :-(
Reálna spotreba - priemer cca 5/L
+DAEWOO mikrovlnku od r. 1996-do dnes
rastikk11
ide aj o to ujasnit si pojmy ci mu to vybruje alebo klepe.ja by som skor povedal na riadenie........ooooo..........
JRD McLAREN
..ja uz si pri tych vasich radaach..a "diagnozach"..
..prestavam byt isty sam sebou..
rastikk11
ja sa aj tak pokusam zistit presne priznaky toho ci onoho je ine ked dakomu volant vybruje a ine ked klepe :lol:
