Lacetti - "na studeno" sa dusi
Poradte niekto, do motorov sa moc nevyznam... Ked rano natocim studeny motor, chyti perfektne, aj volnobeh pekne drzi. Ale ak sa rozbehnem, tak chvilu - takych 10-15 sekund - sa mu nechce do otacok. Auto sa akoby dusi, ide len trhane a ma tendenciu zhasnut. Musim vyradit, popridavat plyn a takto ho chvilu zohriat. Potom uz je vsetko OK.
Akoby tam nefungovalo nieco, co by malo ist ako kvazi sytic pri studenom motore. Kde moze byt chyba? Diky diky...
ex: Matiz, Kalos, Lacetti
- JRD McLAREN
Mozno tak, ze na male otacky ako-tak (nie celkom pravidelne) ide, ale ak by som mu pridal a nebodaj preradil, zadusa sa a bol by v stave mozno az zdochnut, ak by som nevyradil na volnobeh. Nemam pocit, ze by 1 valec strajkoval a ostatne OK. Skor sa motor sprava ako celok, celkovo bud taha alebo sa dusi.
Dosial som to povazoval za nezohriaty motor (v podstate asi tak sa spravaju nezohriate motory na starsich autach), ale ked si to uz vsimla aj zena, asi to nebude OK.
- JRD McLAREN
viesh vybrat sviecky ..a pozret sa na ne..??
..ci to neprechlastava..??
prip.. "cuchat" chvilu za vyfukom, ci vzduch nebude moc benzinovy..
ked ma tendenciu zadusit sa, neskusil ci pridat tomu na plyne..??
ci sa rozbehne, alebo ani moc nie..
To Rastos:
Mne robi presne to isté, čo Tebe. Je to typický príznak prechľastávania. Keďže sa so mnou už lúči lambda sonda, pripisujem jej to za vinu. Keď mi ju technik meral, povedal, že za studena hádže blbosti, ale po zahriatí už dáva správne hodnoty. Daj si zmerať lambda sondu.
Losos 1.5 SE HB, ´98, bez výbavy
Sviecky som menil tot v marci... jedine ze by bola daktora zla. Ine poznatky nemam, ale zacnem to teraz cuchat a pridavat a trochu viac sledovat. Zatial som mal podozrenie skor na system sytica alebo co tam je. Napriklad ani studene mi tak nevyleti do otacok ako 1.8 motor co sme mali sluzobny, ani pri preradovani sa otacky nedrzia tak hore ako 1.8 (tam sa drzali dost hore, kym sa nezahrial).
Mohla by byt zla daktora sviecka, aj ked maju len cca 4-5.000 km? Da sa to na nej poznat?
Mil: Lambdu mi kde premeraju - len v Daewoo, alebo hocikde? A akoze ked je zla, tak moze prechlastavat motor?
Já mám pocit, že ŘJ si lambdy za studena nevšímá, řídí se čidlem teploty nasávaného vzduchu a teploty vody v motoru. Tedy až dostane info z jiného čidla o dobré teplotě začne počítat s informacemi od lambdy a zvolí jiné mapy vstřiku a předstihu. Proto se chyby lambdy projevují po ohřátí motoru (spotřeba + nepr. běh + kolísání otáček, chcípání)
- JRD McLAREN
..to robi kazda Lamda sonda.."za studena" ..a nieje to chyba..mil píše:To Rastos:
jednak pre to, ze za studena je bohatsia zmes, a sonda musi byt zohriata na pracovnu teplotu, aby isla spravne,
.."za studena" by mala ECU jednotka info zo sondy ingnorovat...
- JRD McLAREN
- JRD McLAREN
