syčanie pri zapnutom motore
Radovan43
Příspěvek od Radovan43 »
Zdar chlapi, prednedavnom som zistil, ze sa z motora ozýva take sycanie ako z deravej duse. :?:
Myslim ze to nebude iba taka drobnost, predtym mi to motor nerobil. Aj pri pridani plynu je to sycanie pocut a intenzita sa meni podla otackok.
Nebude to tesnenim hlavy valcov? Poradte, nemal uz niekto obdobny problem? :evil: :!:
[color=#BF0040]Lanos 1,5 červená. sedan[/color]
Spotreba mesto 8.5 - 9l/100km ,kombinovana 7,5l/100km, mimo mesto 7,0l/100km, K/N filter, Stav tacho.196 000 km
Blue Lanos
Příspěvek od Blue Lanos »
Nemas deravy vlnovec co je hned za parohami :?: :?: alebo niekde dierocku vo vyfukovom potrubi?
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
..len klud..
..to syciii len plyn..
..nic vaazne...
:mrgreen:..
BTW: ..neviem uz som tu pisal, ze zvuky ako sycanie, skripanie, skrkanie, vrzganie, tlcenie sa cez internet tazko opravuju..
blackjohn
Příspěvek od blackjohn »
Já bych tip nějaký netěsnosti v sání, ale musíš si to zjistit přesně, jak psal JRD.
Radovan43
Sanie to nie je, je to zvuk ktory vychadza niekde v priestore kde je EGR, zvuk je vytvoreny akoby od pretlaku a nie podtlaku. Je to podobne ako ked prederavis dusu kolesa a ono to sici. Tak myslite ze je to zrele do servisu? Motor inak zatial slape v pohode. :?:
sonny
Příspěvek od sonny »
Možná, že to bude direčka v tom vlnovci. Zkus nastartovat, zavřít se do auta a zapnout topení. Jestli ucítíš výfuk, tak budeš zase o něco blíž. Mě tohle dělal vlnovec. Hlavně se neudus :D
Lanos 1.5i, r.v.99
Akri
Příspěvek od Akri »
Mne ten zvuk takove tssssss, vydaval spatnej klinak :roll:
Blue Lanos
Alebo je to zvuk vstrekov ;) Tie ja mam pokazene asi 9 rokov :lol:
Radovan43
NO vyfuk to nie je, inak by to pulzovalo, pri roznych otackach, A ono je to stabilny zvuk akurat sa zvysuje intenzita pri pridani plynu. Vsetky hadicky ktore som bol schopny objavit som skontroloval a vyzeraju dobre. Este uvazujem ci to nebude predsa tymi vstrekmi :twisted: Ale asi by bolo najlepsie to ukazat este niekomu co ma lanosa a porovnat zvuky. V kabine to pocut nie je, je to pocut iba pri otvorenej kapote. Mozno som paranoidny :P ale ktovie, predtym motor nevydaval taky zvuk :?:
Blue Lanos
Ja som si takmer isty vstrekmi :lol: Mna to stve tiez emkasovi to nepocut vobec mne odjakziva :lol:
co treba hadice k posilovaci?jinak kdy to zacalo nedela nekdo nejakou opravu?jo a muze to byt klidne propaleny egr.ale tam podtlak pri stani auta neni.jen tlak vyfukovych plynu a ty by jsi asi citil.
Radovan43
Ak by to bolo EGR, nerobilo by to aj taky divny zvuk akoby siel motor na 3 valce? Predsa EGR je iba na jednom vyfukovom zvode z 1 z valcov :?: , alebo sa mylim?
:?: :idea:
ano delalo by to neco takoveho.je jen na jednom valci stejne jako hadice posilovace.to jsou moji favoriti na chybu tak to poradne prohledni.
Naposledy upravil(a) palikx dne čtv čer 07, 2007 19:39, celkem upraveno 1 x.
Radovan43
Tak po popri tom sycani mi zacal motor pri volnobehu ist ako traktor.Jeden valec sa dusi. Myslel som ze je to zapalovanim, vymenil som sviecky a zapalovacie kable.(vsetko nove) Ale ziadna zmena.
Tak jedine na co som po dlhsej uvahe prisiel : je to EGR ventil - pojdem ho rozobrat a potom budem vediet viac :P
no jestli se ti to dusi a bezi blbe zjisti nejdriv ktery valec to dela.odpojuj jednotlive vstriky a u jednoho se chod nezmeni .pak se da soudit kde to je.
muze to byt klidne podpaleny ventil a spousta dalsich veci
Zpět na „LANOS“
