problém s otáčkami
ice.cube
problém s otáčkami
Příspěvek od ice.cube »
Prosím vás o radu. Na mojej Nexii mi blbne otáčkomer a už to cítim aj na motore. Do kopca ked je v otáčkach asi 3 tis tak skáče ručička na 2-3 tis. a motor akoby sem tam vynechaval. Prosím vás poradte mi čo to môže robiť. ďakujem
Ivan
Příspěvek od Ivan »
Vzduchový filtr máš čistý?
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
ice.cube
vzduchovy filter som menil pred mesiacom.
Kessler
Příspěvek od Kessler »
Buď tam nejde dostatek benzínu (odchází benzínové čerpadlo, ucpaný benzínový filtr) a nebo vynechává zapalování...svíčka, kabel, možná cívka...
...a nebo je to něco úplně jiného... :lol:
...ale vzhledem k tomu že to dělá do kopce, tak bych si spíš tipnul na problém s nedostatkem benzínu...
Petr S.
Příspěvek od Petr S. »
Podobný problém jsem měl u Kadetta.Vyměnil jsem všechno možné a nakonec to byla hadice vzduchu vedoucí od airboxu. Byla v ní malá dirka,ale dělalo to pěknou paseku.
Peugeot Partner alias pešrot.
ex BMW F 800 GS
ice.cube
Benzín filter som menil pred 14 dňami. tiekol mi benzín lebo som mal total prehrdzavené trubky tam mi tam dal hadicky a Felíciový filter na benzín. A ten problém s otáčkami môže robiť aj nekvalitné palivo??? začal som totižto tankovať na Slovnafte a tam to vraj riedia s vodou! :x
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
..mm.. no posurfoval by som v archive..
lebo to sa tu riesilo uz vela razy...
ale moze to robit aj benziin..
SK
Příspěvek od SK »
ak vynechava motor a rucicka otackomera skace, tak som si na 90% isty ze to bude vadna cievka v rozdelovaci to som mal ja a jedneho casu aj kamos na kadetovi
