Interiér pro Slama a další+poškozují vám sousedi Legu?
MiSedl
Příspěvek od MiSedl »
Tak hotovo, dal jsem tam celý postup ten pastorek,ozubené kolečko posunutím lze roztáhnout pakny od sebe a brzda je tak účinější již od prvních zubů :lol: Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Daewoo Leganza 2,0 CDX full,kůže,Sencor SCD 5455 MR, rv.98 + Ford KA 1,3 , rv.98,červený mazlík pro manželku.
http://s8.gladiatus.cz/game/c.php?uid=35270
Klikni a uvidíš kdo jsem
MiSedl
Dal jsem tam zpátky tu starou paknu a nafotil celý postup znovu,to kolečko pootočením doprava roztahuje pakny od sebe a lze tak vymezit i ty ojetější avšak s novými je to téměř zbytečné.Co je nutno říci, silou ta ručka jde stejně zatáhnout vysoko tak to je asi všechno. ;) ;)
Pekne zdokumentované dobrá robota :D :D :D A ktomu dodatku tak aj u mne je to podobné že brzdí asi na 4 zube ale potom sa dá ješte dotáhnout takže sa na to mrknem a asi to trocha pritiahnem jo ješte nejak sa mi nechce hladať nevieťe či sa ručná nenastavuje aj na lanku :?:
MiSedl
No nevim to jistě, ale kamarád tvrdil,že ne. To bylo první na co jsem se ptal,ale možná taky neví vše. :roll:
MiSedl
P.S. Pokud budeš vymezovat starší pakny nemusíš sundavat náboj,to dá rozum :P
Pakny mám nové asi pol roka a brzdí ako hovorým dobre až na to že ta páka ide dosť vysoko no ale nepotrebujem brzdiť šmykom zo zatiahnutou ručnou a tak mi to nejak nevadí lebo keď postavím do kopca tak drží a to stačí :lol: :lol: :lol: No ale aj tak sa na to juknu lebo som to ješte nemal dole aj keď som menil tlmiče no a v tedy som to mohol skuknúť takže to zrobím v brzkej dobe :lol: :lol: :lol:
whisky22
Příspěvek od whisky22 »
To peha:
rucna sa nastavuje aj na lankach. Ked das dole odkladaci box za rucnou brzdou, pod nim by mala byt jednotka dialkoveho ovladania, tu vysunies, das dole drziak na ktorom je nasadena a po nim uvidis kladku s dvomi lankami rucnej brzdy. Ta kladka ma v strede dotahovaci sroub, s ktorym dotiahnes chod paky. Prvotne ale musia byt dobre nastavene pakne ruc.brzdy.
"Milan" Leganza 2,0 CDX full vybava, color 69U, LPG Lovato-Lovtec, model98, 183000 km + Babetta r.1995
Slam
Příspěvek od Slam »
-peha- píše:aj u mne je to podobné že brzdí asi na 4 zube ale potom sa dá ješte dotáhnout
Ted jsem to pocital a u me jsou to presne 3 zuby a dalsi jsem jednou rukou nebyl schopen udelat... 8)
MiSedl
Já jdu na čtvrtý zub a dál už taky ne. No nyní už asi každý nastaví ručku dokonale a zcela sám,po této sérii příspěvků. Jo na přepisu respektive na evidenční prohlídce mě řekli, že u těhle aut se číslo motoru neeviduje, koukal jsem jak tele na vrata.
Tak díky všem za vysvetlenie a pomoc ktorá je pre viacerých velmi dobrá ja skúsim tie lanká :lol: :lol: :lol: Mi S s tým číslom si nerob hlavu to sa už nepíše na žiadnom aute :lol: :lol: :lol:
Slam
Příspěvek od Slam »
MiSedl píše:Já jdu na čtvrtý zub a dál už taky ne. No nyní už asi každý nastaví ručku dokonale a zcela sám,po této sérii příspěvků. Jo na přepisu respektive na evidenční prohlídce mě řekli, že u těhle aut se číslo motoru neeviduje, koukal jsem jak tele na vrata.
To nesouvisi s konkretnim autem, ale plati to nove tusim od letoska, a to, ze "cislo motoru se kontroluje, pouze pokud je uvedeno v TP" (a pokud ho tam mas, tak se da vymazat).
MiSedl
Thanks a lot for explanation- Peha and Slam Dík za vysvětlení :) :) :) :D :shock: :P .
Zpět na „LEGANZA“
