co vy na to?
ako zistit netesnost priruby vyfukoveho potrubia
rastikk11
mam pocit ze moje auto je o cosi hlucnejsie akoby vybracie z predu a zvuk akoby sa zacal vyfuk deravirt ale vyfuky ok. nemoze to byt priruba alebo nejake tenenie?vsimol som si ze koleno je prisrubovane 3 srubamy a nie su povodne na dvoch su nejake dalsie akoby kontra matky.kolko je tam tesneni jedno ide o hlavy a druhe je asi na kolene.neviem zvuky sa ozyvaju najme vtedy ke napr na2- alebo trojke vytocim a uberem plyn miestamy to az nechutne rezonuje pod nohamy.
co vy na to?
co vy na to?
Vyfuk
No ja by som skusil upchat koniec vyfuku a potom bez problemov zistis ci mas niekde dieru....
Espero 1,5 GlX, 66kW, 65 000 km
rastikk11
no take jednoduche riesenie ma nenapadlo ale co ked tam je iba mala netesnost?
rastikk11
mam lepsi napad nastriekat pur-penu a ono to hned vytlaci v netesnosti.
rastikk11
alebo poslat tohto aby to preskumal a do papule mu dat kameru a sup ho do vyfuku
- JRD McLAREN
a ze technicky benzin mash ..??
tak zober stetec..
na3 prirubu pri hlave..
potom pri zvodoch..
aked to niekde blafne..
taq taam to fuciiii...
aaaalebo sa pozri na vlnovec na potruby pod autom..
na 90% to moooze byt on..
tak zober stetec..
potom pri zvodoch..
rastikk11
pricina vybracii odhalena tesnenie na prirube je fuc no nic kupit nove a dat vymenit.
Ahoj Rasto ja mam podobny problem, auto huci jasne z predu a ked som zdvyhol kapotu na prechode dokonca viditelne unikaju vyfukove plyny, auto stratilo tah a zvysila sa spotreba. Kolko ta stala oprava, ja sa chystam to dat dole a vymenit tesnenie. Vyzsiu spotrebu predpokladam preto ze Lambda nedava korektne info do RJ koli tomu ze hromada spalimn unika mimo takze stale dava chudobnu zmes.
Dik za info
Dik za info
rastikk11
tesnenie som stale nezohnal tak neviem skus ty ci zozenies
