Prosba o pomoc
Petrak
Prosba o pomoc
Příspěvek od Petrak »
Zdravím, jsem tady nový uživatel a trošku mi zlobí Matiz. Při zahřátém motoru během jízdy začne škubat jako by neměl palivo.Na úseku 10km to udělá tak 6×.Zkoušel jsem vyměnit palivový filtr i svíčky,ale je to pořád stejné.Nemáte s tím nějaké zkušenosti?
dedo.miki
Příspěvek od dedo.miki »
Pozdravujem nového člena na fore.ObrázekObrázek
dedo.miki
Vyzerá toi na sviečkový kábel ,preto by bolo dobré ho premerať.
Rado77
Příspěvek od Rado77 »
To Dedo.Miki --> nechova sa nejako takto napriklad aj zodreta al. vlhka lamela spojky? Mne sa dialo teraz na dialnici (od 130km/h a viac), ze mi to auto tak "pohupavalo"...
dedo.miki
To ano ,lebo pri takej rýchlosti musí prenášať velký krútiaci moment.Pri pomalej jazde na malý plyn by to ale nerobilo.Ja som poradil jednoduchšie riešenie ,ktoré treba vylúčiť a nebudem predsa hned radiť výmenu lamely ,ked som mal málo informácií ,aby som tak radil.Iné by bolo keby to človek mohol sám vidieť a skúsiť sa trochu prejť.To by som vedel poradiť.Od stola sa to velmi nedá.Potrebujem viac informácií.
Rado77
Jasne. Diki za info. Ja som menil nedavno rozvody, VN kable, cistil sviecky, veko rozdelovaca, ale aj tak mi to teraz trosku "preklzovalo" nad tych 130 km/h. Moj Matko ma cez 83 tkm, takze to fakt asi bude tou spojkou... Nevies inak nahodou, kedy cca priemerne zacnu odchadzat lamely u Matizkov (zavisi zrejme od stylu jazdy atd, ale predsa) ?
Happy
Příspěvek od Happy »
Rado77 píše:Jasne. Diki za info. Ja som menil nedavno rozvody, VN kable, cistil sviecky, veko rozdelovaca, ale aj tak mi to teraz trosku "preklzovalo" nad tych 130 km/h. Moj Matko ma cez 83 tkm, takze to fakt asi bude tou spojkou... Nevies inak nahodou, kedy cca priemerne zacnu odchadzat lamely u Matizkov (zavisi zrejme od stylu jazdy atd, ale predsa) ?
Ahoj Rado.Možná jsi četl jak jsem měnil díly spojky,jestli ne,tak si to najdi.Můj matýsek má nalítaný 91000 km a lamela byla sjetá skoro až na nýty a ložisko se rozpadlo na dva kousky.Víc si najdi pod příspěvkama od Happy.
Rado77
Diki Happy, aj som ta tam ku koncu pochvalil ;) Inak ked sme pri tom - co ta vysla nove diely spojky?
Happy
Rado77 píše:Diki Happy, aj som ta tam ku koncu pochvalil ;) Inak ked sme pri tom - co ta vysla nove diely spojky?
Díly byly objednány v AutoKrč (www.autodilykrc.cz)a stály:lamela-610kč,přítlačný kotouč-940kč,ložisko-620kč,lanko spojky-330kč. ;) ;) ;) Držím palce.Happy
Rado77
Trosku sme ale odbocili....
Petrak --> uz si pozeral tie VN kable? Ako to dopadlo?
Zpět na „MATIZ“
