topení
Gif
topení
Příspěvek od Gif »
Tak uz se vecer ochladilo no a ja jsem zjistil ze mi nejak nexia malo topí. Může mi nekdo poradit čím to může být?
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník »
jedna z pricin je malo vody.
Gif
Příspěvek od Gif »
Tak vody tam urcite je dost jelikoz to ma spolecnou nadobu na vodu s chladicem.Nemusise odvzdusnovat?
Radmont
Příspěvek od Radmont »
najskor sa naozaj pozri ci je tam tej vody dost :o
petrm
Příspěvek od petrm »
Nemusí se odvzdušňovat ale skontroluj množství vody v expanzce a pak si vyzkošej termostat nastartuj studený auto a nech ho běžet na volnoběh nebo lehce zvýšený a po chvilce si sáhni na chladič nebo hadice co vedou do chladiče musí být studené když se budou hned ohřívat je to termostat a je potřeba ho vyměnit 8)
Pajda
Příspěvek od Pajda »
Co zkusit propláchnout systém chlazení. Bez termostatu. Jak se na to dívá petrm?
petrm
Když v autě termostat není tak klidně ale vyndavat ho jen kvůli tomu se my zdá zbytečný i když je to pak časově dost náročný a sežere to i dost benzínu :( no nevím když to zvládneš doma a není to nic náročného tak jo ale v servisu by na tebe asi koukali dost divně :!:
Pajda
Někdy z toho vyteče pěknej tfujtajbl. A pěkně hustej. :twisted:
petrm
No to jo :shock:
Gif
Příspěvek od Gif »
Tak jsem se zas zabival topenim termostatem to neni hadice jsou studeny.Ale zjistil jsem ze kdyz pomackam na hadici co vede z tojho teckakde se rozdeluji hadice od motoru a vede k topeni dovnitř do auta tak to pak zacne topit poradne jinak z toho leze nemoc tplej vzduch.Tak poradte co dal.
petrm
No jestli ti nepodfukuje těsnění pod hlavou kdyby ti foukalo do vody tak se to zavzdušňuje a pak to taky moc netopí a jinak nevím možná vodní pumpa a má už sežraný lopatky který tlačej vodu a ta nekoluje ale musel bych to vidět ;)
Gif
Příspěvek od Gif »
Vyreseno topy jak blazen.Cistil jsem cely obvod.Nejdrive jsem tam nalil nejakou sracku nechal bezet 20 minut pak vypustil a proplach cely proudem vody, nechal jsem pak tam jen cistou vodu a budu chvilku stim jezdit.A pak to opakuji jeste jednou pak tam dam uz normalni chladici smes.
petrm
Bacha na první mrazíky 8)
Gif
Příspěvek od Gif »
Jojo uz tam mam nemrznouci a topiiiii !!!!! 8)
