kde zohnať návod výmena rozvody?
pre srovnanie/mechanik čo sa tvári ako kamarat by mi vymenil rozvody material 5500+robota asi 2000=7500.vo forstingeri material 3500+robota 1500=5000.není o čom.samozrejme by som to najradsej dal do origo chevrolet ale tam rozvody stoja 10000.to je trosku moc.tak nech sa potom ludia nedivia že je taky odpor k autoservisom.myslím si že to aj vycítia ked sa nekdo nevyzna no a to je super príležitosť.nie? :(tažko sa im bude žiť v dobe počítačou kedy je svet taky maly a človek si može urobiť prehlad o všetkom.
nexia gtx 1,5 16V
- Vazoun
Souhlas
--------------------------talat píše:pre srovnanie/mechanik čo sa tvári ako kamarat by mi vymenil rozvody material 5500+robota asi 2000=7500.vo forstingeri material 3500+robota 1500=5000.není o čom.samozrejme by som to najradsej dal do origo chevrolet ale tam rozvody stoja 10000.to je trosku moc.tak nech sa potom ludia nedivia že je taky odpor k autoservisom.myslím si že to aj vycítia ked sa nekdo nevyzna no a to je super príležitosť.nie? :(tažko sa im bude žiť v dobe počítačou kedy je svet taky maly a človek si može urobiť prehlad o všetkom.
Souhlasím - ale ne každý má po ruce šikovného kamoše mechanika,proto
nám ostatním nezbývá, než zacvakat - jak jste na tom VY
Zdravim " talata " aj ostatní na foru a přiznejte se jak to řešíte
som si dnes objednal veci na tie rozvody komplet všetko aj z vodnou pumpou som to zobral od febi.tak snad to bude"nemecka kvalita"vyšlo ma to 4000.dam si pretesniť olejovu vanu a tiež som objednal tesnenie veka ventilou.dufam že bude korkové/nevedela mi povedať.no a zohnal som borca v Turanoch pri Martine.chlap je svojou robotou známy v auto kruhoch.a výmena rozvodou ma bude stáť 1500.štípnite ma či sa mi to nesníva.
nexia gtx 1,5 16V
- JRD McLAREN
noo...
tak jak ja pociitam taq pociitam..
na 16ventil...
Remen - 830
Spon.Kladka - 1840
Vod.Kladka - 620
Vodna Pumpa - 1230
..ceny bez DPH, suciastky orig GM..
neratam vymenu chladiacej, prip. uz aj vymenu oleja..a pod..
..BTW: ten navod co PEHA poslal, je zly... (pre optimistov "skorodobry")
..kluka musi byt u nexie na 0st, a risky na vackach oprotisebe,...
(cize ta kluka je tam nakreslena zle)
na 16ventil...
Remen - 830
Spon.Kladka - 1840
Vod.Kladka - 620
Vodna Pumpa - 1230
//////kašlem na forstinger.ked som to spomenul tomuto chlapíkovi že chcu odo mna postup na rozvody tak sa len zasmial.////čo povieš na febi a na tu cenu?///v pondelok už idem na to tak sa teším.JRD McLAREN píše:noo...
na 16ventil...
Remen - 830
Spon.Kladka - 1840
Vod.Kladka - 620
Vodna Pumpa - 1230
nexia gtx 1,5 16V
- JRD McLAREN
..no ja neviem...
ale sak uvidish...
len aby vodna pumpa nebola polskaaa...
lebo uz som videl jako kamosh jednu zlomil pri sponovani remena..
ale hovoriim...
ze material a suciastky vijdu prinajlepsom okolo 5t....
ale sak uvidish...
ale hovoriim...
díly
...to JRD McLaren - ne nadarmo jsi převzal své označení vystihuje "marku", jinak naprostý souhlas, nevyplácí se dávat levnější díly a to hlavně polské - někdo namontuje originál a zapomene - někdo chce ušetřit a může splakat nad opakovanou montáží a cenou a případnou kalvárií, když praskne řemen a všechno se potká zvlášť u 16V tam není místo....
mějte se fajn
mějte se fajn
- JRD McLAREN
no ved nestrasiime...
napr. "origo" klinovy remen je od fy. GATES
origo rozvodak PowerGrip
palec a hlava rozdelovaca DELCO-REMY
regler uhliky v altiku DELPHI alebo BOSCH..
..sucasti motoru tykajuce sa elektriky SIEMENS..(SIMOS)
brzdove dosticky VALEO alebo Beral
spojky Valeo..
lozisko na prednej naprave ma napis "MADE IN GERMANY" total Oplacke
proste vela napovie "kvalita opracoania" ND ..(detajly)..
spojky Valeo..
no dnes mi prišli tie veci.veko ventilou guma a tesnenie vane korok"chcel som to naopak"no ale nevadí.a ked som rozbalil krabičky tých kladiek a pumpy a remena som sa cítil jak malý chlapec pod stromčekom.len som bol sklamany ceny jak svina a ked to rozbalím take nič malé.výrobná cena snad kus po 10korun.ale opracovanie je pekné vyzera to že to je kvalitné
nexia gtx 1,5 16V
- congo
ahojte,
mam prevas jeden tip, na Slovensku (neviem ako je to v Cechah) existuje firma INTERCARS v Bratislave sidli v areali R1, no a oni maju aj original daewoo nahradne diely.
inac este jedna vec, kto ste z ba a chceli by ste dake veci na auta - akekolvek, treba dat vedet mam super zlavy vo firmach APM, INTERCARS, AUTO KELLY
cafte zatim
cafte zatim
Nexia 1.5 16v, SONY CDX-GT 500, Jensen XS1693, Magnat Basstec 225
prekrocil som magicku hranicu 200.000 km
rozvody 16 V
rozvody 8V
http://data2.edisk.cz/stahni/45193/rozvody_16V.pdf_180.63kB.htmlKód: Vybrat vše
http://data2.edisk.cz/stahni/31767/rozvody_8V.pdf_207.62kB.html
