stahovanie okien
Oprava. Sklo islo nahor lahko ked bola vodiaca guma-zamatka vo vnutri dveri vyskocena z plechovej listy. Ked som ju usadil tak islo nadraka. Pri pozornejsom skumani zamatky prave na konci bol kusok vydraty takze tam uz nebolo to smyklave ochlpenie ale bolo vydrate az na gumu. Takze som poskodeny kus odrezal a sklo uz ide lahko ako pri vyskocenej zamatke.
Nie je to este uplne ono, ale problem je zase v nenamazanej kolajnicke lenze nemam ziadnu vazelinu, takze inokedy.
Ale uz mi funguje central na dalsie dvere (bolo to strihnutym kablom), takze budem musiet rozobrat aj pravu stranu.
A este som zistil preco nefungoval dverny spinac. Je spraveny z medeneho plechu aj kontakt je medeny a cele to bolo pokryte slusnou vrstvou modrej medenky. Po oskrabani uz funguje.
Tak mam asi problem s ridicovym oknem
, jde spatne nahoru - vlastne uz samo nejde vubec, kdyz jsem mu rukou pomohl tak jelo, ale v tom bovdenu to lanko strasne chrastilo a skripalo. Promazani nepomohlo ale zapomel jsem se podivat na vodici listy uvnitr dveri. To cely sklo se nejak krizi kdyz ma jet nahoru asi budu potrebovat tu celou mechaniku. Ocelovy lanko se me zda byt volny, ale to je mozna normalni, napnuty by melo byt asi na ty strane kde se naviji. Pristup katastrofalni
- vyndaval to nekdo uz ?? poradte please
Listy jsem dneska prostrikal silikonovym olejem a jde to o 100 % lip,ta guma co vede okno uvnitr dveri pod zrcatken byla vypadla , tak jse ji nasadil a uz to jede samo
ale pomalu a z poslednich sil uf uf . Na tom bubinku kde se naviji lanko je na prvnim zavitu vylamana ta drazka, tak jdou lanka pres sebe a proto to tak skripe
. Motorek je ok , tak je problem na tom navijaku, jeste nevim jak to budu resit, jestli vymenim tu celou mechaniku nebo co , ja ani nevim jestli se to da nekde koupit, asi me zbyde jen vrakoviste, no uvidime
Tak teda ja se stydim
ja se jeste na zakladni skole ucil slovenstinu, ale ja fakt nevim co jsou to zamatky
Toto na slovencine neucia
. Zamatky su tie tesniace a vodiace gumove listy na oknach na ktorych je naneseny kratkosrsty povlak. Preco sa im hovori zamatky neviem, mozno ze je to prijemne na dotyk (ked su nove a ciste) asi ako zamat ale neviem ako citi zamat na dotyk
Sice mi inak cestina problemy nerobi (az na narecia a slang) ale co je to hader tiez netusim
Tak ta guma s tim semisem
da se to nekde koupit ?? je to asi kolem dokola z jednoho kusu.
Tak planuju vymenu toho motorku , menil to uz nekdo z vas ? meni se jen ten motorek ? nebo nekakej celej dil s tim motorem ? v Autodily Krč to maj asi i s tim navijecim bubinkem, tak me neni jasny jak to tak udelam s tim lankem ??
Zdar, ja to mam prave za sebou, mozes to pekne vypacit, samozrejme s jemnostou, hned ako to vyberies je konektor a tlacitka vyberies cele... kontakty sa velmi opaluju nieje do dobre poriesene, ja som ich prebehol ihlovym pilnikom... Druha moznost je (stalo sa mi to na jednych zadnych dverach), ze aj ked Ti spinac na inych dverach funguje a od vodica nie, tak je chyba v tych inych dverach.. tiez treba spinac rozobrat a prihnut dva vrchne kontaktiky k pierkam, to uz uvidis, to je prechod prudu od vodicoveho ovladania k motorceku.. Ja som rozobral pol auta a siel som po kabelazi pokial som prisiel na ten zadny spinacjegi píše:Ahojte,prosím o radu!Od vodiča mi neidú sťahovať všetky okná.Chcel by som sa pozrieť na spínače,kontakty...Ako sa vyberá to políčko so spínačmi?Je to len na čudlíky,alebo mám dať dole aj tapacír?Nechcem to siliť!
