Svetla
janodvt
Příspěvek od janodvt »
sevaste daewaci.......... ako citam tak citam, aj tak neviem.......... je dobre alebo nie dat tam 100W ziarovky???
a k tomu dvihaniu svetlometov............. ako na to???
Daewoo Leganza 2.0 CDX (1998),
Daewoo Espero, 1.5 DOHC(1996),
alife
Příspěvek od alife »
Zatial som nenasiel riesenie na moj problem. Tak to skusam tu. Nieco sa mi pos... so svetlami a zapnu sa az po nastartovani auta. Vtedy pocut aj relatko cvaknut. Parkovacky idu. Ked vypnem motor svetla svieta ale uz ix znovu nezapnem. Az po opatovnom nastartovani. Netusi niekto? Neviem ako dlho to bude aspon takto fungovat. Kupil som novy spinac svetiel, ale aj tam su dva druhy. moj povodny sa lomi az za kablikom v smere od volantu a ten novy este pred. Tak neviem, ci to nemam ist vymenit. Airbag nemam. Vdaka
KIA Magentis 2.0 CRDI EX
Esperko 1.5, 1996 - predane
GHOST
Příspěvek od GHOST »
hm.... nemáš niečo s ukostrením?
Daewoo Nexia 1,5 GLX 16V 1996
alife
To netusim :-). Urcite to skontrolujem, len musim zistit kde presne.
MtMartin
Příspěvek od MtMartin »
janodvt píše:sevaste daewaci.......... ako citam tak citam, aj tak neviem.......... je dobre alebo nie dat tam 100W ziarovky???
1OO Watove pretazuju elektroinstalaciu. daj tam +50% svietivost.
ja mam ziarovky Bosch +50% sv., +60% zivotnost. stali dakych 500,-/par.
nevravim, ze uvidis jak vo dne ale je to urcite o riadny kus lepsie jak predtym. :idea:
Taky bych se priklanel k tomudle reseni, pokud si teda nechces predelavat elektroinstalaci a treba pridat dalsi relatko, ktere by je spinalo.
V.Brousek
Příspěvek od V.Brousek »
Zde přece nejde o relátko, ale spíše o to, že elektroinstalace není na tak velký příkon dimenzována ( průřez vodiče ). Další problém je v přehřívání samotné paraboly, což při celodenním svícení není zanedbatelná záležitost. Další menší problém je v zátěži samotné nabíjecí soustavy. Pokud poběží více spotřebičů na plný výkon, bude nabíjecí soustava nadměrně zatěžována.
Stanleyk
Příspěvek od Stanleyk »
V.Brousek píše:Zde přece nejde o relátko, ale spíše o to, že elektroinstalace není na tak velký příkon dimenzována ( průřez vodiče ). Další problém je v přehřívání samotné paraboly, což při celodenním svícení není zanedbatelná záležitost. Další menší problém je v zátěži samotné nabíjecí soustavy. Pokud poběží více spotřebičů na plný výkon, bude nabíjecí soustava nadměrně zatěžována.
Ako sa prejavi, alebo ako zistim ci je pretazena sustava ? ako som chvilu po zalozeni threadu pisal, po vsetkych utrapach som tam dal 100W ziarovky... po dlhsej jazde som pozeral na kabelaz, nebola na dotyk zohriata..
Popiste ako co mam skontrolovat, zistim a napisem ci je vsetko ok.. uz ich tam chvilu mam a najazdim denne cca 200km
Zde musí poradit odborník
Stanleyk píše:
Kluci co se zabýváte autoelektrikou - poradte " Stanleykovi " my" Laici" mu
moc neporadíme když neumíme :lol: čau " Vazoun " :lol:
V.Brousek
Vazoune zde není co radit. 100W žárovky do světlometů nepatří. Pokud mu to špatně svítí na předepsané žárovky, tak je již závada v elektroinstalaci a nebo špatně vidí a musí jít na oční a né tam cpát silnější žárovky, které jsou určeny k úplně jiným účelům. Lituji ty protijedoucí řidiče, pokud oslňuje.
Tak v prvni rade by jsi mel kontrolovat jestli se neohrejva spinac svetel ,to bude asi nejslabsi clanek celyho obvodu :idea: nebot zde neni pouzito relatko :(
Bylo řečeno dosti
Tím " smajlíkem " jsi mne " Václave " ubezpečil o svém přesvědčení,že to
myslíš docela " vážně " doufejme že to chlapci dojde :lol: zdraví " Vazoun "[/img]
Stanleyk
mnoooo spinac sa mi neohrieva, kabelaz tiez nie, po kontrole som zistil ze to mam cele pustane cez relatka, ktore su umiestnene pri nohach vodica...
Pre ostatnych, neoslnujem, snad iba pri prechode nejakym kopcom ked sa na vrchu s niekym stretnem... svetlomety mam spravne nastavene... a ked sme uz pritom, moje oslnovanie by bolo urcite zanedbatelne v porovnani s tym mnozstvom vodicov krtori jazdia v noci s dialkovymi a zabudaju prepinat :-( , jazdim strasne vela, takze si toho uzijem a urcite si dam pozor aby som ostatnym vodicom nerobil to iste :-)
p.Brousek, ako pozeram mate Matiska, tam asi niesu take problemy so svetlometmi, no espero svieti fakt slabo... je to asi konstrukcne nedomyslene :-(
Stanleyk píše:mnoooo spinac sa mi neohrieva, kabelaz tiez nie, po kontrole som zistil ze to mam cele pustane cez relatka, ktore su umiestnene pri nohach vodica...
Zřejmě na tom něco " Stanleyku " s tím osazením žárovek bude? :?: :idea:
kasma
Příspěvek od kasma »
Stanleykovi som tu radu dal ja, ja tam mam tiez stale 100w ziarovky a tiez sa mi nic neprehrieva- ani svetlomety, ani paraboly, ani rele ani kable... A mam ich tam asi o mesiac dlhsie ako Stanleyk :?: :?: :?:
Zpět na „ESPERO“
