Kontrolka pásov
peter NR
Příspěvek od peter NR »
mne je z toho jasne, ze ak je jeden pol kontrolky na minuse, tak spinac v zamku pasu jej musi spinat plus, aby svietila, takze so skusackou, ktora ma jeden pol na pluse, ako si mu radil moc nezisti...
ex: Espero 1.5 16V
Rekl bych to slovy slovenskeho klasika : SOM Z TOHO VOLAAKY ZMETENY :lol:
Ale vazne , gong me bimba, takze chyba bude zrejme nekde u zarovky ze mam pravdu ?? :D
GHOST
Příspěvek od GHOST »
Mash, je to žiarovčička. Asi jej vadilo to časté svietenie pri mojom používaní pásov :lol: :lol: :lol:
Daewoo Nexia 1,5 GLX 16V 1996
peter NR
conpet píše: SOM Z TOHO VOLAAKY ZMETENY
:lol: :lol:
ano vyzera to tak... bude musiet ist von tacho... to ti nezavidim, espero ma este lanko... :roll:
ex: Espero 1.5 16V
dedo.miki
Příspěvek od dedo.miki »
dedo.miki píše:Ak budeš merať skúšačkou tak skúšačku jedn stranu daj na + pol a druhou stranou zisťuješ či spínač rozpína kostru čiže - (mínus)
Tak ja som písal presne opačne ako ty tu píšeš.
Naposledy upravil(a) dedo.miki dne čtv bře 01, 2007 16:49, celkem upraveno 1 x.
peter NR
dedo.miki píše:...spínač rozpína kostru čiže - (mínus)
spínač rozpína plus... podla schemy...
ex: Espero 1.5 16V
dedo.miki
peter NR píše:
Tak som sa mýlil ,lebo ja už zo zvyku na iných vozoch je spínaný mínus a tu opačne.Tu je schéma ešte raz celá. ObrázekManuál na espero čo mám nemá tu časť kde je priamo spínač pásov.Na prístrojovke musí na prívode podla farby drôtu na 14 kolíkovom konektore dostávať + od pásu.Neviem ako ide + do spínača pásov ,lebo tú časť nemám.
peter NR
clovek je tvor omylny... ja som sa tu raz s niekym vadil, ze nejake zapojenie nemoze fungovat a on to mal pol roka v aute a slapalo to... a ja som potom tvrdil, ze musi byt zla schema, lebo to takto nemoze ist... ...a potom som si na tej scheme vsimol, ze pracuje trocha inak nez som predpokladal - ale spolahlivo.... :lol:
ex: Espero 1.5 16V
dedo.miki
Ked ja tu lentak vždy na chvílku nakuknem a bez rozmýšlania sa snažím pomáhať ak sa dá.Ja som aj vo fiate a dalších forach.Ja tam zhánam niečo pre mna.
dedo.miki
Ked ja tu lentak vždy na chvílku nakuknem a bez rozmýšlania sa snažím pomáhať ak sa dá.Ja som aj vo fiate a dalších forach.Ja tam zhánam niečo pre mna.Ale na daewoo nedám dopustit ved ho mám tiež.Predtým som mal fiat ,škodovky,trabant a 126P.Mimochodom to je :
F -fantastická
I -imitácia
A -automobilu
T -turistického
1 -jedno osobového
2 -dvoj valcového
6 -šesť krát
P -predraženého.
dedo.miki píše: F -fantastická
I -imitácia
A -automobilu
T -turistického
1 -jedno osobového
2 -dvoj valcového
6 -šesť krát
P -predraženého.
To je dobryyyy :lol:
Ale zpet k ty palubce : na Ascone jsem ji tahal docela normalne - nahon tachometru jsem odpojil u prevodovky - bylo to jednodussi a popotah ho pres gumovou pruchodku dovnitr abych se dostal k zarovkam , pujde tento postup i u Espera ??
Slavek
Příspěvek od Slavek »
spinac ve dverich nemuze spinat na + protoze by potom porad se vypalovala pojistka, 12+12V je 24V :lol: :lol: , spina na -
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
peter NR
Slavek píše:spinac ve dverich nemuze spinat na + protoze by potom porad se vypalovala pojistka, 12+12V je 24V :lol: :lol: , spina na -
myslim, ze si vymyslel zdvojovac napatia... myslis, ze ak v aute spojis dva plusy budes mat 24V....?
inak sa bavime o spinaci kontrolky pasov...
to Conpet: myslim, ze by to malo ist, ono ide to aj bez toho, len musis mat tenke ruky... ;)
ex: Espero 1.5 16V
Slavka nepodcenujte :lol: on umi vsechno i 24 z 12 :lol:
Slavek
priste koukejte poradne co jsou tam za smajliky :lol: :lol: :lol: :lol:
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
Zpět na „Technická Sekce“
