Zvyseenie jasu dig. hodin
tomisoft
Příspěvek od tomisoft »
Cafte. Riesli ste uz niekto toto? Pri zapnutych svetlach sa automaticky znuzuje jas na displeji na hodinach. Ked je trosku viac svetla vonku, tak na displeji nic nevidiet. A teraz ked schvalili to celorocne svietenie, je to dost blbe. neviete ako odstavit to aby sa ten jas pri zapnuti svetiel znizil? tipujem ze je tam niekde kablik ktory dava signal ze sa zapli svetla.
LANOS 1,5S 5-dver. hatchback, modrá metalíza
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
Tipujesh uuplne spraavne...
tak ten dratik treba odpojit..
(prerusit vybrat pin z konektoru a pod..)
vado
Příspěvek od vado »
Ale mal by si nechat moznost to aj prepnut na nizsiu intenzitu (nejakym prepinacom).. Ono cez den je zvyseny jas vyhodnejsi, ale v noci by to mohlo rusit.
Ja s tym problem nemam, kupil som v LIDL za 170 Sk teplomer (takmer PRESNE, skoro na milimeter na vysku zapasuje do priestoru nad drziak napojov (aj tak ho na nic nevyuzivam, okuliare sa tam nezmestia, na mince je to hlboke, na obal ad panelu autoradia je to male...). A farebne a tvarovo ten teplomer vyzera, ze je tam zabudovany vyrobcom auta). A je mozne tam zobrazit aj hodiny. Tak cez den pozeram na hodiny na teplomeri (LCD) a v noci na zabudovane LED.
Akurat spekulujem, ako zabudovat osvetlenie aj do toho teplomera. Asi donho dam nejaku mikroLED a prirobim aj stabilizator pre napajanie z 12V, a nie na baterku :-))
V.
seky
Příspěvek od seky »
Teplomer som si namontoval aj ja do Nubiry a aby to bolo osvetlene dal som dnu z oboch stran displeja po jednej Ledke a napojil ich na vyvod osvetlenia z autoradia.Napájanie som vyriešil stabilizátorom LM317 namiesto 1,5V baterie.
tomisoft
No to s tym teplomerom moze byt celkom dobre riesenie. Len uz asi moze byt dost tazke ho zohnat. Za tie prachy...
Stanleyk
Příspěvek od Stanleyk »
seky píše:Teplomer som si namontoval aj ja do Nubiry a aby to bolo osvetlene dal som dnu z oboch stran displeja po jednej Ledke a napojil ich na vyvod osvetlenia z autoradia.Napájanie som vyriešil stabilizátorom LM317 namiesto 1,5V baterie.
kde presne si umiestnil ledky ? aj ja ich tam mam no dal som ich z boku a vecer nic nevidno iba svietiaci obdlznik :-(
vado
Příspěvek od vado »
tomisoft píše:No to s tym teplomerom moze byt celkom dobre riesenie. Len uz asi moze byt dost tazke ho zohnat. Za tie prachy...
No v BA LIDLoch ich maju este veeela. Vcera som ich u nas videl odhadom 50. Ono to asi vela ludi nekupuje, nove auta to uz maju zabudovane od vyroby a ti, co maju stare si asi hovoria, ze ked som to vydrzal doteraz bez teplomera, vydrzim aj odteraz.
V.
seky
Příspěvek od seky »
StanleyK: umiestnil som ich na ľavu a pravu stranu displeja pomocou tavnej tyčinky,trochu som ich upravil- zbrusením tak,aby rozptyľovali svetlo.Dal som tam vysokosvietive LEDky.V noci to pekne osvetľuje displej.Treba sa s tým trošku pohrať,aby to dobre svietilo.
tomisoft
vado píše:
Ja som bol dnes pozriet v NR v Lidli. Si ma inspiroval :D Ale nenasiel som tam nic take. Skoda
Re: Zvyseenie jasu dig. hodin
V lidloch byva akcia kazdy tyzden ina. Ja som si dal posielat maily lebo niekedy su tam celkom dobre sprostosti. A raz mali aj celkom fajn vyzerajuce teplomery ale som prisiel rano v den akcie do 3 roznych lidloch a ze sa to vypredalo. No to urcite sa vypredalo ono to tam vobec neprislo :) A o mesiac neskor len tak zrazu teplomer tak som hned bral momentalne ho mam doma. Je celkom pekny ale neviem kam by som ho zamontoval aby to vyzeralo celkom pekne :)
Chalani riesili ste uz niekto zmenu farby podsvietenia hodin ? Typujem treba menit cely display a vi nej farbe ho nezozeniem :)
Dalsia vec je, ze ma uz stve, ze hodiny sa zapinaju len ked otocim klucikom. Predsa len neham niekoho v aute alebo podobne nenecham klucik a nemoze kuknut kolko je hodin. Aku su tie hodiny napajane ? len 0 + 12 V? Nemate schemu ktore piny su + a - ?
Dikes
Vypravca
Příspěvek od Vypravca »
Dikes[/quote]
Ja keď zatlačím ,,D,, na hodinách, tak sa mi displej rozsvieti.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
To som neskusal ale tak ci tak ak to funguje je to aj tak odveci. TO aby som napisal navod a mal si ho kazdy nastudovat pred tym kym nastupi :) A tie gombiky sa zle stlacaju ja ked nastavujem musim perom :)
Ondra.Bruzek
Příspěvek od Ondra.Bruzek »
já jsem to vyřešil tak že jsem si koupil světla pro denní svícení a mám na ně spec. páčku a když zapnu jenom je, hodiny neztmavnou :lol:
Daewoo Lanos 1.4 98
Zpět na „LANOS“
