Kotúče predných brzd
Igi
Příspěvek od Igi »
Chcel som vymeniť brzdové obloženie na predných brzdách, ale kotúče sú vybrúsené asi do hlbky 0,7 - 1mm, v strede a na obvode ostal materiál, takže nové obloženie nedasadlo na kotúč ale na tie zvyšky, tak som tam radšej vrátil staré.
Myslíte, že to treba dať stočiť na sústruh?
Auto má nabehané 81 tis. km.
Vdaka
SkylineGTR
Příspěvek od SkylineGTR »
Vyměň kotouče a máš po problému. 8)
Akri
Příspěvek od Akri »
No stocit se daji, ale treba mne to mechanik neudelal a silne mi to nedoporucoval, musel jsem si je dat stocit sam, prej muzou hezky prdnout ;) Je to na vlastnim uvazeni kazdeho soudruha :D
vado
Příspěvek od vado »
Stocit sa daju, ale pocitaj s tym, ze vydrzia tak max. 10tisic, potom ich budes musiet tak ci tak vymenit. Skoda davat nove platnicky. Pokial stare nemas uplne zodrane, tak s nimi dojazdi, inak vymen kotuce. Ja som menil predne kotuce po 78 tis., vaecsinou jazdene po meste.
V.
no stocit se daji to neni problemale jestli ti nehazeji tak se da stocit jen ta hrana co prebyva a na dosedaci plochu desticek se nemusi sahnout a tim padem je vse ok.kotouc se nezeslabi a je to ok.nebo tam nech stare desky az na plech ktery obrousi ty precnivajici hrany a mas taky po problemu ale to je hodne riskantni.
Petr S.
Příspěvek od Petr S. »
Vzhledem k tomu,že nové kotouče stojí 500kč/kus,tak si myslím,že stáčet je asi nemá moc smysl. Jinak podívej na autodíly Krč a tam je mají.
Peugeot Partner alias pešrot.
ex BMW F 800 GS
dedo.miki
Příspěvek od dedo.miki »
Ja ich stáčam priamo na voze.Dám rýchlosť naštartujem a z nožom -radekom orežem (osústružím) z obidvoch strán ,ale len tie výstupky čo nezodralo obloženie a len vtedy ked trecia časť je pomerne rovná.Týmto spôsobom som už spravil pomaly stovku kotúčov.
Akri
Příspěvek od Akri »
dedo.miki píše:Ja ich stáčam priamo na voze.Dám rýchlosť naštartujem a z nožom -radekom orežem (osústružím) z obidvoch strán ,ale len tie výstupky čo nezodralo obloženie a len vtedy ked trecia časť je pomerne rovná.Týmto spôsobom som už spravil pomaly stovku kotúčov.
to je mazec :lol:
Igi
Příspěvek od Igi »
Vdaka za rady.
Celé stáčať nechcem, iba tie výstupky. Chcel som ich dať dole, ale nešla mi povoliť tá matica, už som mal pocit, že zlomím račňnu. Je na to nejaký fígel?
Do akej hrúbky majú vlastne životnosť? Sú to odvetrávané kotúče.
kotouče
.....to dedo.miki ty jsi "kutil", dobré využití předního náhonu...na ty hrany by to mělo stačit...( taky je dobrý, když se pak houpe pedál - křivý kotouč )
mějte se fajn
dedo.miki
Re: kotouče
Serpico píše:.....to dedo.miki ty jsi "kutil", dobré využití předního náhonu...na ty hrany by to mělo stačit...( taky je dobrý, když se pak houpe pedál - křivý kotouč )
mějte se fajn
No počkať treciu plochu neupravujem len tie okraje a hrdzu.A robím to bežne a ešte nikto nezistil že to hádže.
igor.ma
Příspěvek od igor.ma »
Igi píše:Vdaka za rady.
Aká matica? Snad nemyslis tu velku v strede? Ved tu nemusis davat dolu, ta je na homo klb a poloos...
Daewoo Lanos 1,5 SX 12/97
Igi
Příspěvek od Igi »
igor.ma píše:
Ked chcem dat dole kotúč, tak čo treba demontovať? Okrem tej matice (32mm) tam je iba jeden šrob na križový šrobovák.
Musíš sundat třmen brzdy a pak jen ten 1 křížový šroub a normálně sundáš po oklepání snadno rukou kotouč. Minimální tloušťka kotouče je na něm vyražena nevím jak ventilované (přední) ale u Nubi je na zadního kotouče povoleno min. 11 mm. 8)
Igi
Příspěvek od Igi »
Richard píše:Musíš sundat třmen brzdy a pak jen ten 1 křížový šroub a normálně sundáš po oklepání snadno rukou kotouč. Minimální tloušťka kotouče je na něm vyražena nevím jak ventilované (přední) ale u Nubi je na zadního kotouče povoleno min. 11 mm. 8)
Je to trapné, ale teraz ked som si pozrel fotky nových kotúčov, tak mi je to všetko jasné :oops: :?
Zpět na „LANOS“
