ťažko štartuje pri vlhku.
Zdravím všetkých,prosím o radu,pri vlhku Espero ťažko štartuje, a potom keď už ideš,tak napr.ak vyhodíš pred križovatkou rýchlosť,vypne elektronika a rozsvieti sa palubovka,ale ak pridáš potom zhasne.Pri druhom štarte už ide všetko dobre..Tester neukazuje žiadnu chybu,je tam aj nový rozdelovač aj alternátor...ďakujem za pomoc,Dano
zkontroluj odpory kabelu zapalovani.hlavne ten hlavni od civky k rozdelovaci a vsecko dobre ocisti.a podivej se do vicka jestli tam neni vlhkost nebo spina.vytrit prostriknout WD ckem a bude to ok.
