palubovka
piterko
palubovka
Příspěvek od piterko »
ehm ja viem,že už toho tu bolo celkom dosť krat ale aj tak sa na to musim spytat.ako rozoberiem palubovku???
Robert
Příspěvek od Robert »
Ježiši už zase !!! :roll: :evil: Co třeba se podívat do tématu "palubovka help" ? Hm? :x :evil: :evil: :evil:
No je novej on sa to postupne naučí žejo a tady to máš :lol:
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?t=8182
piterko
ok ok dakujem len nebudte taký nervozny.tych tem je tu tolko,že niekedy človek prestane mat chut sa v nich aj hrabat.
dedo.miki
Příspěvek od dedo.miki »
Rozobrat to ide ,ale poskladať tu návod nebol pre takých začiatočníkov.
piterko
to mysliš vážne??ja potrebujem len jeden kabel pretiahnut pod ten stredový panel ako je radio.nič viac takže ja to ani nebudem viatahovat cele.len trošku poodtiahnem a vratim naspät.
dedo.miki
piterko píše:to mysliš vážne??ja potrebujem len jeden kabel pretiahnut pod ten stredový panel ako je radio.nič viac takže ja to ani nebudem viatahovat cele.len trošku poodtiahnem a vratim naspät.
A prečo ten kábel nepretiahneš zo spodku popod palubovku k stredovému panelu bez demontáže.Ked dáš hlavu k pedálom tak uvidíš kade sa to dá.
piterko
aj to ma napadlo ale ja ten kabel potrebujem vytiahnut hore nad vetrače alebo ako sa tomu hovori.presnejšie na konci toho kablu je čidlo teplomeru a ten potrebujem nejak dostať von.
dedo.miki
To chceš merať teplotu vzduchu vychádzajúceho z vetrania?
piterko
ježiš nie.ten tepolomer (ukazovatel)bude stat nad vetranim a kabel ktorý meria teplotu bude vonku.mne ide len o to aby som ten kabel skryl a aby mi nelietal po celej prystrojovke.chapeš??
keszi
Příspěvek od keszi »
Ten kablik kludne vytiahni cez stranu spolujazdca a popri dverách vonka. Ja som to vyriešil takto a nie je to ani velmi vidno.
Rado
Příspěvek od Rado »
Neviem ci je nutne kvoli jednemu kabliku povolovat celu palubovku.
Kablik mozes kludne pretiahnut aj cez otvory ktore su pod krytkami srobov uchitenia palubovky....hore skoro pri skle. len vylupnes krytky, prestrcis kablik a potom ho hladas z nejakym lampasom pod palubovkou a potiahnes :). Ja som tam tak daval vyskove repraciky.
A cidlo teplomera sa da pekne schovat cez dvere do spatneho zrkadla a zatial mi to vzdy ukazovalo cca presne :lol:
piterko
hm teraz si mi vnukol bombový napad.vidiš to ma ani nenapadlo.určite to skusim a dam vediet.
Zpět na „MATIZ“
