podsviceni topeni, lanos 97
JÁ JSEM SUNDÁVAL JENOM TEN PLAST JAK JE RÁDIO A DRŽÁK NA LIMO.
TEN JSEM TAKÉ VYPÁČIL ŠROUBOVÁKEM . NEŠLOTO ALE LEHCE MUSEL JSEM DOCELA ZABRAT.
NA JAŘE SE CHYSTÁM NA NÁSTŘIK PLASTŮ V INTERIÉRU ( PALUBKA A MOŽNÁ TUNEL) POTOM TI PORADÍM V SOUČASNÉ DOBĚ TOHO VÍC NEVÍM
LANOS SEDAN: 1.6  16V SX: 185/60/R14 r.v. 97,man.KLIMA,LPG sekvenční
PEUGEOT 309
						PEUGEOT 309
krowman píše:dobry no, to me jako nikdo z lanosaku nedokaze odpovedet???
mal som to dole len do polovicky, zacni od boku vela radijka, su tam dva krizove stroby, ked tak radio vyber a odspodu to pomalycku vylupni. urcite to tam je len nasadene. nepouzivaj ziadnu hrubu silu. priprav si nato plochy srobovak a aj krizovy. ten plochy nech je sirsi lebo uzkym si to akurat doskrabes a nic nevyberes. presnejsie ti poradit teraz neviem. skus nakontaktovat arda, ten to bude vediet asi presne, kedze to striekal.
 ExLanos
http://www.lanosclub.com/gallery.php?mo ... erie_id=53
Suzuki SX4 Freeze http://moje.auto.cz/Peco/suzuki-sx4.html
- Viktor
omg a co takto si to radsej precitat ...
http://www.lanosclub.com/view.php?cislo ... 2004101204
(okrem toho to tu uz bolo rozoberane XYZ krat)
good, ale potrebuju vedet, jak odpojit ty lanka? dost to sponuje, takze kdyz je neodpojim, tak ten panel ani poradne nevysunu a ani to neoddelam.Viktor píše:omg a co takto si to radsej precitat ...
ale ved na tom linku, co Ti posielal Viktor, to je napisane.. tie lanka jednoducho odtial do verikalnom smere vysunies.. su tam takym cvokom zastrcene.. chyt to lanko, kde konci (pri paneli) a zdola prstom taky maly plastovy cvok vytlac z lanka. lanko je zakoncene ocelovym okom (cca 1,5mm v priemere). zdar.. tu nepokazis nic ak pojdes metodou pokusu a omylukrowman píše:good, ale potrebuju vedet, jak odpojit ty lanka? dost to sponuje, takze kdyz je neodpojim, tak ten panel ani poradne nevysunu a ani to neoddelam.Viktor píše:omg a co takto si to radsej precitat ...
						S tými lankami moc nemanipuluj mohol by si to poskodiť. Žiarovky vymenís jednoducho: vysuň panel čo najviac k sebe (pozor na lanka), vzadu na panely kúrenia v pravom a ľavom hornom rohu sú dva malé otvory, namataš ich aj prstom, pomocou dlhšiej pinzety, ktorú strčíš do otvoru, uchytíš plastové krytky žiaroviek podsvietenia a pootočením vpravo ich vytiahneš von. A po výmene opačným spôsobom dáš späť.
							DAEWOO LANOS 1,6 SX 1998,
						aleee prdBENN píše:S tými lankami moc nemanipuluj mohol by si to poskodiť. Žiarovky vymenís jednoducho: vysuň panel čo najviac k sebe (pozor na lanka), vzadu na panely kúrenia v pravom a ľavom hornom rohu sú dva malé otvory, namataš ich aj prstom, pomocou dlhšiej pinzety, ktorú strčíš do otvoru, uchytíš plastové krytky žiaroviek podsvietenia a pootočením vpravo ich vytiahneš von. A po výmene opačným spôsobom dáš späť.
 sorrky ze tak priamo, ale nema sa coho bat.. ja som ten panel mal komplet vonku (striekal som celu palubovku) a bez najmensich problemov.. je to ako s legom
 sorrky ze tak priamo, ale nema sa coho bat.. ja som ten panel mal komplet vonku (striekal som celu palubovku) a bez najmensich problemov.. je to ako s legom  tak nestras
 tak nestrasbtw, chcem vidiet ako tam prestrcis prsty a pinzetu.. si chirurg?
)):: Daewoo Lanos 1,5 8V '98 :: cervena 73L :: LPG priemerna spotreba 9l/100km ::
						Sorry ale chirurg nie som
Pri zhodení horného plastu budíkou je tam miesta až až, takze pri trochu šikovnosti to maš vymenené za 5 min. a netreba zhadzovať lanka.
http://www.lanosclub.com/gallery.php?mo ... erie_id=35
Máš pravdu pri prestriekaní palubovky je tie lanka demontovať nevyhnutné. Je potrebné rozobrať celý ovladač kúrenia.
						- Blue Lanos
Ale su krehke tie lanka to je pravda treba davat pozor!
yeahBENN píše:S tými lankami moc nemanipuluj mohol by si to poskodiť. Žiarovky vymenís jednoducho: vysuň panel čo najviac k sebe (pozor na lanka), vzadu na panely kúrenia v pravom a ľavom hornom rohu sú dva malé otvory, namataš ich aj prstom, pomocou dlhšiej pinzety, ktorú strčíš do otvoru, uchytíš plastové krytky žiaroviek podsvietenia a pootočením vpravo ich vytiahneš von. A po výmene opačným spôsobom dáš späť.
 to se mi zamlouva tahle metoda, pac ty lanka asi neodpojim
 to se mi zamlouva tahle metoda, pac ty lanka asi neodpojim   takze rikas pinzetku, joo? a kolik tam tech zarovicek je? nejaky dirky sem tam nahmatl no.. byli na te vrchni casti, snad nejsou nekde dole aji ty zarovicky
Tie žiarovečky sú dve : jedna v pravom a druhá v ľavom hornom rohu. Sú zasunuté v plastových uchytkách, utopené asi 2 cm v ovládači. Treba ich len pinzetou uchytiť a pootočením vytiahnúť von.
http://img46.imageshack.us/my.php?image ... a07fk6.jpg
						ok, dikyBENN píše:Tie žiarovečky sú dve : jedna v pravom a druhá v ľavom hornom rohu. Sú zasunuté v plastových uchytkách, utopené asi 2 cm v ovládači. Treba ich len pinzetou uchytiť a pootočením vytiahnúť von.
 to hned jak se vrati lanos ze servisu (vejfuk, lanovody na rucku
 to hned jak se vrati lanos ze servisu (vejfuk, lanovody na rucku   ) tak beru pinzetku a jdu na to... snad se mi to podari vydelat ty zarovicky a snad budou prepaleny
 tak, zarovicky jsou venku
 tak, zarovicky jsou venku  pinzetka pomohla a ani sem nemusel odpojovat zadny draty ani lanka
 pinzetka pomohla a ani sem nemusel odpojovat zadny draty ani lanka  zarovicky maji cely cerny hlavicky, takze jsou asi spaleny
 zarovicky maji cely cerny hlavicky, takze jsou asi spaleny   jo a je na nich zelenej navlek, mazec
 jo a je na nich zelenej navlek, mazec  ale ted se naskyta dalsi problem teda, kde je koupim
 ale ted se naskyta dalsi problem teda, kde je koupim   ale tak to se snad nejak podari sehnat, jinak muj region je Brno, tak jestli nekdo vite, kde by je mohly mit tak pls pisnite
