Vstreky
GHOST
Vstreky
Příspěvek od GHOST »
Aké zvuky vydáva vodná pumpa keď má vôľu? Mi to nejak klepoce , ale mam podozrenie že sú to vstreky. Ide to najviac spod sania, tam to citit aj rukou,ked ju tam položím. Ak su to vstreky, aký postup zvoliť? Nevadí ,ak s tým jazdím? Začalo to klepať tesne po výmene oleja.Thanks
Daewoo Nexia 1,5 GLX 16V 1996
zvuky
.....GHOST obávám se, že budeš muset změnit pozornost a to na ventily,
zvlášť pokud udáváš změnu po výměně oleje - nenalil si plnou syntetiku?, pokud by nějaký zvuk vydávala pumpa, pak je to její brzký konec ( řemenice stačí namazat mejdlem ), těžko posuzovat na dálku a určit zvuky, které jdou z motoru je dost obtížné, někdy pomůže použít šroubovák jako prodloužené "ucho"
měj se fajn
GHOST
No, dal som 5w ale ten tam bol už predtým. Tak neviem. Ako to najjednoduchšie diagnostikovať?
A tie remene nebudu klzať po mydle?
dik
GHOST
alebo, ktorúčasť si myslel "namydliť"?
Habron
Příspěvek od Habron »
Vodní pumpa mže vydávat zajímavé zvuky, ale pokud se ti zdá, že to klepe někde zpod víka ventilů, tak to můžou být vstřiky, nebo ventily.
Jestli klepou vstřiky se pozná třeba tak, že vezmeš dlouhý šroubovák a přikládáš ho na jednotlivé vstřiky. Druhý konec opřeš o tu kost, co máš za uchem. A posloucháš, pokud nějaký vstřik klepe hlasitěji, tak ho takto zjistíš. Co dělat s klepajícím vstřikem se tady už rozebíralo, třeba zde:
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?t=4815
Prostě zadej do vyhledávání "vstreky" nebo "vstřiky" a uvidíš, co všechno to najde.
A nebo klepou ventily, a pak jsou na vině zdvihátka, viz zde: https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?t=1595
GHOST
Dik idem na to.
Mneklepu aj hyrostely aj vstreky. Vstreky hlasnejsie :) ale jazdim na lpg takze ma to netrapi :).
GHOST
A aké je riziko,ak s tým dalej jazdíš?
Neviem, pretoze neviem ako to vyzera vo vnutri. ALe mam na nich 23tkm a ktovie kolko predosly majitel.
GHOST
dať im čistiacu kúru?
Zpět na „Technická Sekce“
