Cvenie volantu
Hugo
Cvenie volantu
Příspěvek od Hugo »
Páni, pri rýchlosti okolo 100km/h sa mi pri prudšom brzdení chveje volant. V servise kde mi robili geometriu tvrdia, že je všetko OK. V čom je chyba? :(
Espero 1.5 16V LPG-Lovato 75 000km, Hyundai s USB+pamäťavá karta
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
noo...
asi v brzdaach..
..nemash pocit ze trase aj celym autom..???
..alebo to este mozu byt aj tlmice.. ci zle pneumatiky..
Hugo
Příspěvek od Hugo »
Nie, celým autom mi netrasie. Gumy mám Barum Brilantis myslím, že tie sú v poriadku. Výmena brzdových doštičiek asi pred rokom. Pri menšich rýchlostiach sa auto chová výborne aj pri plnom zošliapnutí pedálu.Zajtra prehodím zimné a vyskúšam to na nich.
peter NR
Příspěvek od peter NR »
no ak nezaberie vymena kolies, povedal by som, ze by to mohli byt napr. kotuce... bolo by dobre prezut nielen gumy ale aj disky, moze to totiz robit aj krivy disk...
ex: Espero 1.5 16V
Hugo
Příspěvek od Hugo »
Zimné gumy mám obuté na iných diskoch. Skôr mi to asi vychádza na tie tlmiče, ale uvidím po výmene.
whisky22
Příspěvek od whisky22 »
Na 99% zvlnene kotuce. Pri vadnych gumach alebo krivych diskoch by to triaslo aj bez brzdenia. Pri zvlnenych kotucoch to trasie vacsinov len pri brzdeni vo vyssich rychlostiach.
"Milan" Leganza 2,0 CDX full vybava, color 69U, LPG Lovato-Lovtec, model98, 183000 km + Babetta r.1995
Hugo
Příspěvek od Hugo »
To by znamenalo, že mám dať stočiť kotúče?Podľa mňa 68 000km nie je veľa a bola iba jedna výmena doštičiek. Akú hrúbku by mali mať tie kotúče?
whisky22
Neviem aku hrubku by mali mat, ale je to docela bezna zavada. Hrubku urcite poradia majitelia Espera
Hugo
Příspěvek od Hugo »
Ešte by ma zaujímalo. ako odmeriam tie zvlnené kotúče a či sa vôbec dajú odmerať napr. posuvným merítkom? Alebo iba servis?
Hugo
Příspěvek od Hugo »
Som laik, ale teraz ma napadlo. Zvlnené kotúče by som nemal cítiť aj na brzdovom pedáli? Lebo brzdový pedál nehúpe ani sa nechveje.
whisky22
Daj to zmerat v servise.
simone
čap
Příspěvek od simone »
ked pridavaš nahle plyn neberie do boku?? ja som maml problem na nubire že pri nahlom brzdení alebo pridaní plynu mi šlo auto kde chcelo a chcelo to výmenu silentblokov a odvtedy OK
maxi skuter Kymco Xciting 500
Hugo
Příspěvek od Hugo »
To je ono. Keď prudko pridám z miesta alebo pri malej rýchlosti tak ma tahá do prava.
stefan
Příspěvek od stefan »
Nepamätám si úplne presne, ale zdá sa mi že kotúče
by mali mať minimálne 21 mm hrúbku, zmeráš to aj
posuvnicou. Stáčať sa nemajú - sú ventilované.
Nový stojí od 1000 SK do 4000 SK.
kotouče
....to Hugo síla kotoučů 7 - 8 mmm, mezera 5 mm - celkem nové 21 - 22 mm. Rozhodně by síla neměla klesnout pod 3 - 4 mm poloviční hodnotu nového...
mějte se fajn
Zpět na „ESPERO“
