Prosím o radu
Josef
Prosím o radu
Příspěvek od Josef »
Jsem vlastníkem Daewoo Nubira r.v. 1998 a potřeuji poradit s výněnou spodního ramene na přední nápravě jsou tam dva šrouby jeden jsem povolil bez problémů a ten druhý se protáčí i se silemblokem. Tak nevím jestli musím povolit celou nápravnici jestli ze zhora není nějaká matice. A proto se obracím na vás kteří už spodní rameno přední nápravy měnily jestli by mi nemohly poradit je rameno dostat z nápravnice. Díky za radu třeba i na e-mail: beckovci@seznam.cz
Tomáš
Příspěvek od Tomáš »
No , tak jsi se dostal do problému , kterej jsem měl já před dvouma rokama . Je to ten zadní silemblok , co? Šroub je v něm zarostlej , silemblok se protočil ( utrhnula se ta guma ) , a je na dvě části . Navíc v tomhle zadním sou dvě trubičky jako distance. Nahoře se ti to neprotáčí , normálně to povoluj až uslyšíš , že jsi na konci závitu , začne to přeskakovat . Pak musíš použít flexu s tenkým kotoučem a opatrně to podříznout dole . Pomocí montpáky a trocha násilí to jde .
Ale největší problém je sehnat novej šroub , samostatně to není jako díl .
Já jsem použil jako náhradu ten samý , pouze je na jiný rozměr klíče , z nápravnice BMW ....... ( kámoš má servis na tyhle káry ).
Tak hodně zdaru , moc ti to nezávidím , byl jsem z toho taky hotovej ....., ale jde to . ;)
Ještě drobnost ,ale důležitá , příště nazvi tohle téma třeba výměna ramene , nebo tak něco , prosím o radu je dost nepřehledný....
no tohle je mozne ale muze se stat ze se utrhne matka v kastli a je to uplne v ....pak to znamena opravdu slozite uriznout ten sroub nad napravnici udelat diru do kastle a privarit tu matku zpet.to je teprv porod.jinak bych to zkusil poradne prolit wd ckem nebo necim takovym a pak jen doufal ze to trosku povoli.a pak lehce povolit a klepnout do napravnice jestli se to nehne.
:cry:
V.Brousek
Příspěvek od V.Brousek »
nevím jestli to půjde použít v tomto případě, ale také pomáhá nahřát malým hořáčkem od autogenu šroub, nechat s chladnout, prostříkat WD a opatrně povolovat(sem a tam). Pokud to nejde, neukvapovat se a použít tuto metodu znova. Je to lepší než něco urvat. Ale fakt nevím jestli by to šlo použít ve vašem případě.
Josef
Děkuji Všem díky kterým už zase jezdím.
:lol: :lol: :lol:
Zpět na „NUBIRA“
