Kladka
- GHOST
Kladka
Cafte ľudkovia. Mám otázku.... Dá sa vymeniť napínacia kladka alebo jej ložisko
bez vytiahnutia agregátu? Neviem vytiahnuť remenicun vodnej pumpy cez karoseriu (chýba mi tak 3-4 mm), lebo sa inak nedostanem k rozvodom. Dík
Daewoo Nexia 1,5 GLX 16V 1996
16V Nexii jsem dělal rozvody asi tak před dvěma léty a zaboha si nemohu vzpomenout, jak to tam bylo, ale myslím, že postup bude asi takovýto:
1. Zhodit kolo
2. demontovat plastový kryt
3. demontovat a shodit řemenici
4. sundat kryt rozvodů
5. vyměnit, co je potřeba
6. zpětným postupem montáž.
JRD asi bude vědět víc a líp ...
1. Zhodit kolo
ahoj tak ta remenice je na servo a ne vodni pumpu.kdyz povolis 3 sroubky musis pacidlem za drzak silentbloku odpacit motor asi o 2-3 cm stranou a vytahnout tu remenici.pak uz jen kryt a uvolnit servo pumpu od motoru(2 dlouhe srouby)
- JRD McLAREN
..no tak jak pise Palikx..
..treba si ten moto trosku odtlacit od blatniku..
a remenica pojde dat dole..
kladky su tam dve..tak ich preventivne vymen..
a remen je v aom stave ..??
a si si isty ze su to rozvody..??
- GHOST
No ten som odpojil ale robi to aj potom. Ešte som špekuloval nad tým servom ale neviem... Chlapík v servise mi povedal,že vraj rozvody, (a ma to taky zvuk) no že už mam vymenit aj vodnu pumpu ze tami to tiež do... keď sa zadrie. Tak neviem. Je potrebne menit aj pumpu? Fakt? No dnes to klepe tak ,že sa bojim aj jazdiť.S použitím značkových dielov ma to vyjde vraj niečo okolo 5000sk aj z prácou. Akurát si to momentálne asi nebudem môcť dovoliť. A teď bábo raď...
Nevím , jak to má ta patnáctistovka, ale 1.6 má napnutí daný sílou pružiny napínací kladky , takže se nic nedopíná manuálně , ale samo. U šestnáctiventilu musíš nastavit rysky na vačkách proti sobě. Tady máš odkaz na rozvody , co jsem psal na Matize , ale hodně je stejné , až na ty dvě vačky ....
https://www.chevroletclub.cz/////viewtopic ... ght=#20327
