Prístrojovka
mirko666
Prístrojovka
Příspěvek od mirko666 »
Chcem sa opýtať či si už niekto menill žiarovky na prístrojovke za iné farebné? zistil so žem tam idú také isté ako parkovačky a chcel by som tam dať ale z modrým podsvietením pre krajší efekt len či by ma to večer neoslnovalo lebo parkovačky sú 55w.
asi 5W a muzes predce menit intenzitu podsvetleni tak jak ti to vyhovuje :D
blaho
Příspěvek od blaho »
Určite že 5W parkovačky, konkrétne sú to tie W5W celé sklenené, usadzované do plastikovej objímky. Pokiaľ sa nemílim. Máš to rozobrané? Koľko kusov si ich tam našiel?
Daewoo Espero, 1.5 DOHC, 60 000km, f elektrike, IMM, alarm, klíma, SONY CDX-C5850
mirko666
prístrojovka
tých 5w tam idú 4 kusi a ešte jedne taká malá a ostatné sú na smerovky ,abs,bezp.pásy,airbag,teplomer,palivomer a ostatné takže je ich tam dosť ale tie neosvetlujú prístrojovku a takze su iba 4 kusi
viem že je tam ten potenciometer na menenie osvetlenia prístrojovky ale mne nefunguje to je ten háčik
Nie som si isty ale ony su sice v pristrojovke ziarovky ktore vyzeraju ako 5W z parkovaciek ale myslim ze maju mensiu wattaz. Ina vec je ze s tou nizsou watttazou idu velmi tazko zohnat. Najma v nobl a znackovych predajniach ani houno. Potom su tam este 1.2W ktore boli uz v skodovkach (s poslednou zdruzenou pristrojovkou) a este nejake velkostou medzi oboma uvedenymi ale teiz som uz vobec nezohnal.
simone
osvetlenie
Příspěvek od simone »
Ja som na nexii a teraz v nubire riešil tak že som miesto jedne žiarovky dal 3 alebo4 modre LED každý s 1Kohm odporom a vyžarovanie nasmeroval tak aby to bolo rovnomerne. Výhoda je že sa neprepalia a neohrievaju
maxi skuter Kymco Xciting 500
jo myslim ze tam jdou ty velke 5 w ale pozor pouzijte gumove navleky.zarovky ktere jsou barevne od vyrobce mohou znicit panel pristroju.prehrivaji se vic nez normalni zarovky a ten plast se roztece.uz jsem jeden menil dokonce myslim na nexii.tak zdar
Teraz som kukal do manualu s ND a tam su 4 druhy ziaroviek a objimok. Zaujimave ja som nasiel len 3 druhy. Objimky ani ziarovky niesu presnejsie urcene len dva druhy su 12V (necakane, vsak :) ) 3W, dalsi je 1.2W (to su tie malicke rovnake ako v skodovke, fave, felde). Pri stvrtom druhu nie je nic. V obchodoch vsak nie je ziadna sranda najst tie najvacsie "obrysovkove" 3W. Sice som ich kupil ale obchod uz zrusili takze dufam ze ak ich budem potrebovat tak ich najdem (mam v kufri hrozny bordel). Ale planujem pristrojovku predobit na ledky.
mirko666
prístrojovka
díky že si upozornil na to prehrievanie lebo zajtra som chcel kupit tie farebne ziarovky 5w a zalozit do prístrojovky tak tento plan zlyhal nozno skúsim tie ledky
ale az taky elektrikár niesom tak to necham asi original :(
jasne ale zaroven jsem napsal ze se da pouzit gumovy navlek na zarovku.delaji to ve vsech moznych barvach a je to na normalni i na male zarovky tak pouzij to.ledky nic moc maji maly rozptyl a neni to ono.gumove navleky maji i original daewoo treba matiz ma modre.
To prehrievanie moze byt ako pisem kvoli tomu ze bezne 5w ale v espere su 3w. Tie navleky su jednym z dovodou preco chcem ist do lediek. V carmaxe 0 bodov a inde 100x viac sanci :). A dost ma to stve lebo na ziarovke pod teplomerom nemam navlek. Takze ak ich niekde v BA zozeniete ocakavam info kde ;).
simone
led
Na tvojom mieste tam dam tie *LED ky ak už maš von pristrojovku. Taký nápad su celospektrove LEDky na ktorom vatvoríš farbu aku chceš treba skusiť ja na nubire budem prerabať na modre ako som mal v nexii ale až v zime . žiaden problem len jemne sa letuje na tu foliu a nebude sa ti to prehrievať ani sa nevypália
Zpět na „ESPERO“
