MAP senzor može sa nahradiť
rudla
Re: MAP senzor može sa nahradiť
Příspěvek od rudla »
jurajx píše:Neviete niekto kde ma tacuma krokovy motorcek?
Jak jsi dopadl s tou výměnou krokového motorku?
Tacuma 1.8 + LPG - 72 kW
jurajx
Příspěvek od jurajx »
Ma to v jednom elektronicku klapkou a snimacem polohy skrtici klapky.
Tak ze krokovy motorcek tam nie je.
Vypravca
Příspěvek od Vypravca »
To vazne? Tak si hadam jediny co ma taku klapku.
Daj sem fotku, nech som mudrejsi, ako vyzera elektronicka klapka.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
rudla
Já mám motor na Tacumě 1.8 72kW. Kde se nachází krokový motorek?
jurajx
Vypravca píše:To vazne? Tak si hadam jediny co ma taku klapku.
Ja nie som ziadny odbornik a krokovy motorcek som tiez hladal a nenasiel.
Preto som sa obratil na toto forum po radu a dostal som tuto odpoved:
Zalezi jestli mas dvoulitra, ten ma krokac samostatne, jako starsi Daewa. Ostatni motory maji elektronickou klapku a maji to v jednom s klapkou a snimacem polohy skrtici klapky. Ale da se to alespon vycistit.
A zda sa my to logicke ked ze krokac je zvycajne pri skrtiacej klapke a ja tam nic take nemam.
Odmontoval som skrtiacu klapku a je podobna ako na Octavia 1.6 55kW AEE
Tu je video z youtubu
https://www.youtube.com/watch?v=RqzOAmhenac
Vypravca
O.K. Beriem spat.
Myslel som si ze tam mas to iste ako u 2 litra.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Ondrapb
Příspěvek od Ondrapb »
Tak dneska mě došel z Aliexpressu nový MAP senzor, číslo má 25184080(Drafel toto č. udává jako alternativu) a je plně použitelný náhradou za origo 96276354.
Rozdíl je v ceně, náhrada mě vyšla na 11,63 USD vč. dopravy tj. 290,- Kč, tady 25184080 stojí 1180,- :D Na pohled jsou zcela identické.
Auto šlape, diagnostika čistá, žádný problém.
Od objednání mě přesně za 14 dnů došel velmi dobře zabalený balíček do vlastních rukou - Čína - ČR.
http://www.aliexpress.com/store/product ... 54491.html
Překvapilo mě ale že starý MAP je od oleje? Mekánik nejsem, třeba mě to vysvětlí někdo znalejší :)
add. vzduchovou klapku tam mají za 95 USD(cca 2400+DPH= 2900,- vč. dopravy), tak kdyby někdo potřeboval a nespěchal...
oldman
Příspěvek od oldman »
Zdravím,můžete mi poradit,kde najdu na tom svým REZZu ten "slavný" MAP senzor?? nebo aspoň v kterých místech se na motoru nachází? něco jsem našel,co by to mohlo být,ale radši se zeptám,než to začnu "kuchat"
díky za pomoc
Naposledy upravil(a) oldman dne pát srp 12, 2016 14:06, celkem upraveno 1 x.
Daewoo Tacuma 2.0.CDX LPG 89kW
Škoda Octavia I TDI 66kW
prcek1
Příspěvek od prcek1 »
oldman píše:Zdravím,můžete mi poradit,kde najdu na tom svým REZZu ten "slavný" MAP senzor?? nebo aspoň v kterých místech se na motoru nachází? něco jsem našel,co by to mohlo být,ale radši se zeptám,ně to začnu "kuchat"
díky za pomoc
MAP senzor najdeš na sacím potrubí - mezi klapkou a hlavou, ve Tvém případě bude ještě dobře zahrabaný pod těma plynovýma vstřikama.
To co si vyfotil nevím co je, taky mě to zaujalo při rozborce hlavy...
Praha 9
oldman
A může sem prosím někdo dát nějaký obrázek nebo odkaz jak ten "bazmek" vypadá???Když to gůgluju,tak to vyplivne 10k typů a všechny jsou "ty pravý" :cry:
děkuji -i
prcek1
oldman píše:A může sem prosím někdo dát nějaký obrázek nebo odkaz jak ten "bazmek" vypadá???Když to gůgluju,tak to vyplivne 10k typů a všechny jsou "ty pravý" :cry:
děkuji -i
Je to tenhle:
http://www.aliexpress.com/item/Brand-Ne ... 47633.html
Večer můžu vyfotit ten svůj realný, když už to mám rozebraný.
Praha 9
prcek1
Tak takhle to vypadá
Vymontovaný MAP senzor
Sací potrubí s MAP senzorem
Praha 9
oldman
To je ono, super návod,díky moc -i už jsem si i já udělal rozborku a sborku MAP senzoru,pořád mi ale zůstává záhadou ta "krabička" s označením Delco remy 210-nějaký podtlakový senzor,ale čeho?
To horní napojení mám prázdné a na tom spodním-označené CAN- je plastová trubička,která vede někam pod motor,ještě jsem nevypátral kam,říká to někomu něco? díky za radu
delco remy.jpg (14.13 KiB) Zobrazeno 12116 x
prcek1
oldman píše:To je ono, super návod,díky moc -i už jsem si i já udělal rozborku a sborku MAP senzoru,pořád mi ale zůstává záhadou ta "krabička" s označením Delco remy 210-nějaký podtlakový senzor,ale čeho?
Takže podle všeho se jedná o ventil odsávání benzinových výparů, trubička co vede pod motor vede k nádrži, druhá by měla vést pod sací klapku.
Praha 9
Zpět na „TACUMA/REZZO“
