umístění čidla teploty vody
Vlasta
Příspěvek od Vlasta »
Nemá někdo zkušenost s výměnou čidla teploty vody? Teploměr mi ukazuje na druhý dílek a výš se nedostanu ani v tomhle parném počasí. Přitom teplota vody je dobrá, bude to tedy buď čidlo nebo budík.
Jde mi o to, že auto začíná žrát jak ruskej tank při útoku. Myslím, že by příčinou mohlo být i vadné čidlo. ŘJ si myslí, že motor není ohřátý a dávkuje jinak než při optimální teplotě.
Problém ale je, že ho nemohu najít. Má někdo tip, kde ho hledat? Ideální by byla fotka, ale i za popis dík.
Kia Rio 1.25 CVVT COOL
kesko
Re: umístění čidla teploty vody
Příspěvek od kesko »
Čidlá teploty sú za alternátorom, nad vodnou pumpou. Je k nim hnusný prístup. Zhodil som hadicu sania aj s filterboxom, remeň altika, preklopil altik a čidla nahmatal. Je k nim prístup ako k peniazom, ale da sa.
Vlasta
Podle toho co píšeš tam jsou ty čidla dvě? Že by bylo jedno pro ŘJ a druhé pro budík?
Vypravca
Příspěvek od Vypravca »
Ano dva.
Stiahni si niekde servisny manual. Je to dobra vec. A vela ti ,,poradi,,.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
kesko
Ak sa nemýlim, 1 vyvodove je pre budík a 2 vývodove pre RJ
nemýlíš -i :D
Vlasta
S manuálem je výborný nápad, ale má jednu vadu. Mám už od té doby, co mám auto a ten mi ukazuje úplně něco jiného, proto jsem se ptal.
kesko
To bude nákres 2litra, tak nejako je to na Lege. Nubira 1,6 ma tie čidla zo zadu. Ak tam vopcháš ruku, nahmatáš ich.
Vlasta
A já se tím tak manuálem opatruji. :lol: Zkusím se vecpat někam na zvedák a budu hledat jestli by to nešlo líp ze spodu. Teď je ještě otázka, které je špatné. Nejlíp asi bude dát obě nové.
Dík za navedení.
Arendal
Příspěvek od Arendal »
Pro 1.6 motor si stahni Jak na to - daewoo lanos. Je to stejny motor.
K pristupu k cidlum - presne jak pisou: bud mit uzkou, malou ruku nebo povolit altec a pak uz se to i da.
Vlasta
Dík, jdu hledat další manuál. :D Jak jsem zjistil podle umístění čidla, všechny mám na 2.0. :(
Zpět na „NUBIRA“
