Lupání od přední nápravy
FandaK
Příspěvek od FandaK »
Zdravím,
Poslední dobou se při rozjezdu nebo brždění ozývá z levé strany přední nápravy lupnutí (křupnutí). Vypadalo to, že je problém ve stabilizačních tyčkách, bohužel po jejich výměně problém zůstal. Ani na STK technik nic nenašel a konstatoval, že je vše v pořádku. Nemáte s tímto problémem někdo zkušenost?
Topol-1
Re: Lupání od přední nápravy
Příspěvek od Topol-1 »
Pěkný den.
Jak vždy říkám nejsem automechanik ani stroj. ing. Myslím si, když to dělá jen při rozjezdu a brždění tak to bude v
Někde v rameni a nebo jiné uložení. Ale abys to dokázal určit tak si vem někoho zkušeného do vozu a zatáhnout
ruční brzdu na fest a zařadí rychlost a ať přidá plyn. Samozřejmě nesmí to osolit na plno ale tím auto půjde do tahu a ty můžeš u kole poslouchat aby jsi mohl přesněji určit co to je . Jde i to aby jsi upřesnil jestli je to zvuk kovový a nebo něco jiného. Jak doktoři používají stetoskop /doufám, že jsem to napsal dobře/ tak já používám dřevěnou tyčku, kolík nebo říká se tomu taky "týbl" no ten si přiložím na lalůček před uchem a druhý konec postupně přikládám tam kde si myslím, že je problém. Tak uvidíš hlavně ve voze musí být, kdo ví o co jde !!!
Tak hlavně ať nám jezdí a nelupe !
Vl.
Slam
Příspěvek od Slam »
Mně, když zepředu něco lupalo, tak to bylo horní uložení tlumičů.
Daewoo Leganza 2.0 CDX (12/2002) • černá metalíza • 16V 93kW (T20SED)
Renault Clio III Grandtour 1.2 (07/2010) • červená • 16V 55kW (D4FD7)
FandaK
Zdravím,
tak jsem vše odzkoušel a zatím to vypadá,že by to mohlo být horním uložením. Děkuji za rady :-)
Taky bych řekl že to bude vršek
Mě při otáčení volantem na místě taky lupalo v řízení, po výměně vrchního ložisla vše ok
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.p ... &start=300
Zpět na „Lacetti (Nubira 3)“
