Obrovský rachot
lucky007
Obrovský rachot
Příspěvek od lucky007 »
Ahoj lidi, já se vůbec v autech nevyznám, takže prosím buďte shovívaví. Z ničehonic mi na mojem Daewoo Ticu začal příšerně rachotit motor. Ale úplně tak nesnesitelně, že se za mnou každý otáčel. Jenže divné je, že auto jinak jezdí úplně normálně. Nemá ani slabší výkon, nic..... Prostě jakoby se nic nestalo, jen ten nesnesitelný rachot. Jde to přímo z bloku motoru. Netušíte, co to může být a na kolik by mě mohlo stát, aby se to dalo dopořádku? :) Fakt se omlouvám, ale já to mám jako auto na jízdy do školy a to je všechno, co o tom vím...
pejee
Re: Obrovský rachot
Příspěvek od pejee »
ventily? :D
moje rada - navštiv nějaký servis, stejně s tím sám nic neuděláš
lucky007
Re: Obrovský rachot
Ale moje laická logika mi říká, že by to mělo být poznat na výkonu toho auta, kdyby to byla taková fatální závada... nebo ne?
pejee
Re: Obrovský rachot
V jakých otáčkách to klepe? Kolik má auto najeto? Zvyšuje se hluk při otáčkách směrem nahoru nebo je stejný? ..na výkon některé závady vliv mít nemusí
lucky007
Re: Obrovský rachot
Motor má tak 133 000 kiláků. A rachotí to pořád, hned jak se nastartuje. Jen když dám nohu z plynu, tak to na pár vteřin přestane a pak to začne dělat znovu. Samozřejmě, že to více rachotí při vyšších otáčkách...
Re: Obrovský rachot
natoč video -i
pejee
Re: Obrovský rachot
příčin může být dost, třeba i prasknuté svody od výfuku hned za hlavou, to dokáže dělat dobrý rachot..mě klepalo na felicii víčko od oleje taky hodně nahlas a myslel jsem, že to je z motoru. Video by bylo dobré, aspoň si poslechnout ten zvuk. Možná někdo z kolegů co mají daewoo by ti mohli poradit, ale jistota je to prostě dát do servisu. můžu ti tady vyjmenovat x věcí co by ti tam mohly klepat ale to stejně nepomůže
lucky007
Re: Obrovský rachot
Dobře pánové, moc děkuji za rady. Za chvíli škola auto si hraje na orchestr :D Achjo... Já to nahraju na video a hodím na YouTube a mám strach, abych s Dejvem nedojezdil. Je to sice zastaralá kraksna, ale mě naprosto dokonale vyhovovala. Pro studenta, co se chce za pár kaček naučit dobře řídit není nic lepšího :)))
kesko
Re: Obrovský rachot
Příspěvek od kesko »
Musíš nájsť kde to rachotí, ale ak ide normálne, najskor to bude ničo s výfukom. A mohol by si dať do podpisu odkiaľ si. Možno by bol niekde nablízku niektorý z kolegov a vedel by pomocť.
Woyta
Re: Obrovský rachot
Příspěvek od Woyta »
Zkus trik s gumovou hadici at vis odkud se zvuk bere.
Vodnik
rastom1556
Re: Obrovský rachot
Příspěvek od rastom1556 »
Ja by som to tipol na výfuk.
Mal som odstavenu Ladu asi pol roka na parkovisku. Výfuk, tak zhrdzavel, že po naštartovaní to strelilo no rana ako z dela.
Toľko ľudí som na balkóne nevidel ani nepamätám. Ostala diera vo výfuku, hneď za motorom. Ešte, že to bola posledná jazda na vrakovisko.
Re: Obrovský rachot
Jestli se jedná o ostrý kovový zvuk, jako když mlátíš kladivem, tipl bych to na ojnici nebo pístní čep a pokud se klepání zrychluje spolu s otáčkami motoru je to skoro na 100% tohle....... nesvítí ti kontrolka oleje ? určitě s tím nejezdi !
Zpět na „TICO“
