Bordel v rozdělovači
palec
...no johnmamak normální to není...tam to musí sedět, asi neusadili palec a nebo nebyl originál...to samý s víčkem...zkus reklamovat...
dedo.miki
Příspěvek od dedo.miki »
Treba skontrolovať či oska nelieta(vybyté ložisko).
faczko76
Příspěvek od faczko76 »
Pokud Ti to bude dělat i potom, tak jsou na vině kabely. (ke svícím) Na 100%.
U nexie jsem měl taky problém s rozdělovačem, kdy tam zoxidovala a následně se zcela rozpadla izolace kabeláže, či co, už si úplně nevzpomenu. Z víka rozdělovače se vysypal takovej světlej bordel. Ňáxem to vypucoval a pak cajk forever.
Š 100 / Š 125 L / Š 120 / Š 136 GL / Daewoo Nexia sedan / Citroën Berlingo
<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/213805.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/213805_5.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
matiz
...to johnmalak podstatnou věc ti napsal dedo-miky " osa " a ložisko ( předpokládal jsem, že jsi zkontroloval vůli na ose - jinak pokud si vyndáš celý rozdělovač pak si značíš místo - natočení, ke šroubkům v barvě jenom tolik to je označení pro kontrolu garance - záruky, prostě že tam nikdo nebyl...matize neznám ale jsou třívalce a čtyřválce a různý rozdělovače určitě taky, u nexie jsou dva typy i když některé díly jsou shodné - ale osičky zrovna nééé...
M2jte se fajn
Rado77
Příspěvek od Rado77 »
Ja som zase kupoval palec typ Mando, ale no-name, a predstavte si - nepasoval poriadne na osku. Bolo mu treba trochu pomoct pilnikom, inak by isiel nasadit len asi na 2 milimetre.
Mikeš
Příspěvek od Mikeš »
Zdravim,
Matiz má rozdělovač typu MANDO a nebo DAC a palec i hlava jsou u každého typu jiné :? ....Podobně je to i s alternátory ...
2x Land Rover Freelander Td4
Fábia HTP
Zpět na „MATIZ“
