Palubný Pc v Aveu
Re: Palubný Pc v Aveu
A proč by sis to nemohl dodělat jak někteří ? :PP:
frezzi
Příspěvek od frezzi »
rovnaká otázka ako Scorpion , prečo by si si to nemohol urobiť ?
wlado
Příspěvek od wlado »
Lebo neviem dat dole plast s displayom asi je display na pevno napajkovaný :-( skoda no nechcem aby praskol chapete nie :-( taze tak
frezzi
ja som tak isto dole plast, ani display, ani ručičky nedával......... jednoducho som pod ten čierny plast podložil tenký plech aby som nepoškriabal display a tak som to jednoducho vyrezal..... práca tak na 40 minút aj s rozmontovaním :PP:
wlado
Ano toto mam spravene fachčí to ale ja myslim skor to prepinanie funkcii rychlost, cas, a dojazd :-(
frezzi
tak to je ešte jednoduchšie :PP: vybereš prístrojovku von , a nemusíš nič nejako extra rozoberať, jednoducho dáš dole zadný kryt prístrojovky(je zacvaknuý po bokoch jazýčkami) a pár strán dozadu v tejto téme máš presne ukázané kde čo máš napájkovať a bude to fičať :PP:
wlado
Ale mne nejde oddeliť display od plošaku a plastov taham podvazujem a nic ani mm :-(
frezzi
ved som ti to neraz naísal žiadny display , ručičky nemusíš vyber von, len dáš dole zadný kryt pristrojového štítu , napájkuješ tam jeden odpor , jeden kábel a funguje to...
Tenhle zadní kryt dáš dolu:
Takhle tam přiletuješ odpor 1kΩ:
Tlačítko si umístíš kam ti to bude vyhovovat.... :PP:
frezzi
ďakujem kolegovci za pridané foto :PP:
wlado
Ahoj no uz to mam hotové len este si zajtra kupim termistor a bude len mi porad lebo neviem vybrat tu zaslepku čo je ako spinac vystraznych svetiel (smeroviek) vies pod nastavenim studeny / teplý vzduch diky moc za pomoc :-)
frezzi
nato potrebuješ rozobrať celý stredový panel..... pozri sa do mojej karty auta https://www.chevroletclub.cz/viewtopic. ... 7&start=15 tam je podrobný návod ako vybrať panel, ked ho budeš mať von potom vyberieš aj tú záslepku :PP:
wlado
Frezzi a kde si zohnal alebo kupil tu spojku dvoj žilky kábla? Už to mám hotové len som skúšal teplomer a ukazuje že je 14 stupňov a ortutovy ukazuje 7 :-( a neviem či môže byť prelepený 1 vrstvou pasky Zajtra dám aj foto keď nezabudnem lebo idem do práce ráno ináč super to je :-D
frezzi
akú spojku máš na mysli ? :shock: neviem vôbec čo myslíš....... tak treba ho nechať stabilizovať sa , mne tiež minule ked som ho mal odpojený a znovu som ho pripojil ukazovalo +25°C a pritom bolo asi + 7 °C ale po chvíľke sa stabilizoval na tu správnu teplotu.....
Zpět na „Aveo - Elektronika“
